Stránka 1 z 2
Problém s naléváním aditiva do nádrže se záklopkou
Napsal: 02.02.2010 15:58
od unyax
Teprve při pokusu nalít aditivum do nádrže jsem zjistil, že vnitřní záklopka nádrže se dá odklopit jen pokud se zatlačí dva výstupky na vnitřní straně ústí nádrže dovnitř. Ideální pro tankovací pistoli, ale já se svými prsty jsem na to nestačil a ani pak by nalévání nebylo snadné.
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo řešil stejný problém a jak.
Jediné, co mě napadlo, že bych si vyrobil nálevku se stejným průměrem hrdla, jako má tankovací pistole.. No ale to se nedalo zrealizovat na místě, budu muset teprve kutit.
Díky.
Re: Problém s naléváním aditiva do nádrže se záklopkou
Napsal: 02.02.2010 17:21
od spanel
Co mám zkušenosti s Vectrou a teď s FoFo II, tak většina aditiv je v lahvičkách s dlouhým, tenkým hrdlem, takže otevřít záklopku není problém. Problém jsem měl se zimním aditivem, kterého se dává jen trocha a láhev neměla dlouhé, tenké hrdlo, ale nalil jsem to do vršku a pak do hrdla, ta záklopka netěsní natolik, aby ta trocha aditiva neprotekla.
Napsal: 02.02.2010 17:34
od unyax
To je právě to - dlouhé hrdlo nepomůže, protože aby se záklopka otevřela, musí něco přesně pasovat do ústí hrdla. Zkrátka nic, co nemá průměr tankovací pistole na diesel tu záklopku neotevře. Ale je možné, že záklopka má někde mezeru (nezkoumal jsem zblízka) a že se tam dá opatrně to aditivum nalít..
Napsal: 02.02.2010 17:37
od MK2
Nevím estli ti to pomůže ale mohlo by.... :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 60#p337260
Napsal: 02.02.2010 17:57
od unyax
No jóóó.. Super, díky - aspoň vím, že to existuje. Podívám se, jestli to taky někde nenajdu..
Napsal: 02.02.2010 18:51
od unyax
Tak je to vyřešeno..
Vyházel jsem věci z přihrádky před spolujezdcem a tam, úplně vzadu a úplně nepovšimnutá byla trubička s trychtýřkem, ještě zabalená v igelitu.. :-)
Díky všem!
Napsal: 03.02.2010 15:03
od MK2
Jaké je to jednoduché :D
Napsal: 22.08.2011 09:33
od Gepi
No zrovna sem chtěl psát dotaz jak na to s tou záklopkou... tak se jdu podívat do garáže zda to tam někde taky nemám... :)
Napsal: 22.08.2011 12:58
od Gepi
hmm tak nenašel... nevíte někdo kde to sehnat? nebo kolik to stojí u Fordu? díky
Napsal: 22.08.2011 15:20
od zdenyvm
Proč řešíte nějaký trychtýř? Nalévám aditivum (VIF - z vršku) už půl roku a bez nejmenšího problému. Záklopka sice zůstane zavřená, ale je tam mezera a ten VIF tam steče hned...
Napsal: 22.08.2011 17:26
od lucky.jack
Souhlasím se ZDENYVM. Taky leju VIF přes záklopku a všechno v poho.
Jinak nátrubek pro benzín: 1670446 53,- , pro naftu 1670330 112,-.
Napsal: 22.08.2011 18:48
od rba
zdenyvm píše:Proč řešíte nějaký trychtýř? Nalévám aditivum (VIF - z vršku) už půl roku a bez nejmenšího problému. Záklopka sice zůstane zavřená, ale je tam mezera a ten VIF tam steče hned...
Dělám to úplně stejně a bez nejmenšího problému :palec_nahoru: .
Napsal: 22.08.2011 21:16
od Eidž
A proč netankovat již aditivované palivo? :?:
Napsal: 23.08.2011 10:21
od Gepi
lucky.jack píše:Souhlasím se ZDENYVM. Taky leju VIF přes záklopku a všechno v poho.
Mám přístup k levné naftě tak jí tam potřebuji nějak dostat :)) aditiva v pohodě to věřím že přes záklopku jde...
díky za čísla. zajdu dneska do Fordu se optat...
Napsal: 23.08.2011 10:38
od lucky.jack
Tak snad ta levná nafta taky za něco stojí. Aditiva všechno nezachrání a kupovat nový vstřiky a čerpadlo, jen kvůli tomu, že máš levnou naftu, se potom může dost nevyplatit.
