Zaškubání motoru
neyocz
Zaškubání motoru
Příspěvek od neyocz » 27.01.2010 12:15
Zdravím, buď neumím hledat a nebo tady můj problém není.
Mám FoFo 1.8 TDCi rv 2009, 23000 km.
Poslední asi 2 měsíce se stává, že při 3. rychlostním stupni v otáčkách cca 1700 - 2000 a při konstantním držení plynu při stoupání se motor rozcuká. Dělá to prostě jenom při zátěži a jen v těchto situacích. Jakmile trošičku přidám tak to zmizí.
Na jinou rychlost to nic nedělá a při vyšších nebo nižších otáčkách taky ne. I ta 3ka je v jiných otáčkách v pohodě. Prostě všechno funguje skvěle až na tuhle situaci.
Měli byste prosím nějaký nápad co by to mohlo být?
Děkuji
Neyo
Ford Focus kombi r.v. 2008/10, 1.8 TDCi, béžová CHILL
tomason
Re: Zaškubání motoru
Příspěvek od tomason » 27.01.2010 12:53
Ve Fordu si se ptal?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
neyocz
Příspěvek od neyocz » 27.01.2010 13:32
tomason:
Ještě ne, zatím zjišťuju okolo.
Auto je v zaruce tak by snad neměl být problém.
Pokud cíleně tu situaci nevyvolám tak je vše ok.
Meda
Příspěvek od Meda » 27.01.2010 15:08
Když je v záruce tak to řeš v origo servisu :)
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.01.2010 15:11
Inak...co prispevok,to problem s dizlakmi :cry: a zvlast v tomto pocasi :cry:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 27.01.2010 15:12
aspon raz za rok si mozeme, my benzinaci, povedat, ze sme kupili s rozumom :mrgreen:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.01.2010 15:19
Svedska benzinova T5-ka startuje v tychto mrazoch tusim este lepsie :mrgreen:
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 27.01.2010 15:27
Skusal si natankovat ine palivo? len tak pre istotu.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
neyocz
Příspěvek od neyocz » 27.01.2010 15:44
Peter5:
Jen co dojedu nádrž tak tam naleju Vervu od Benziny. Mam s ní dobré zkušenosti. No a uvidim.
Myslel jsem si, že to je mrazem, ale občas to udělalo i při teplotě kolem 10 stp.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 27.01.2010 16:06
POdľa mňa je to o vstrekoch - ťažko sa to vysvetľuje, ale za určitých podmienok môže dôjsť k istej "nestabilite" chodu - keď to nahlásiš v servise, mali by napichnúť IDS diagnostiku do auta a ísť to s ňou urobiť zasa - tam je možné nájsť podrobné podmienky v tom čase - a potom ti nanovo "nakalibrujú" vstrekovač(-e) - aby RJV(riadiaca jednotka vstrekovania) mala možnosť využívať korekčné rozhranie vstrekovanej dávky, ktorého objem korešponduje s potrebami RJV - teraz sa to dostalo pri niektorom vstrekovači už za rozsah tolerančného poľa pre korekciu vstrekovanej dávky. Je to ale do istej doby iba kozmetický problém.
Ak by to bolo auto s vyšším počtom km, tak by daný vstrekovač vymenili na iný valec - aby zistili, či to nie je problém kompresie motora - to ale býva tak pri "medveďoch"(mercedesoch) s 200-400tkm. Tuším býva problém druhý valec - prečo neviem. Ak sa nerovnomernosť prenesia na iný valec spolu so vstrekovačom, tak je problém vo vstrekovači, ak ostane je v háji kompresia - ale to je už o inom.
Toľko môj názor...subjektívny. :roll: :mrgreen: :wink: 8)
tomason
Příspěvek od tomason » 27.01.2010 22:48
Nech si přehrát ŘJ od výroby to může mít přísný režim na vstřik paliva ,aby to plnilo normy.Není to žádná tajnost,že si lidi stěžují na cukání a podobné nešvary,servis pak nahraje přijatelný soft. možná to bude i tento případ.Pokud to neni v naftě teda.
chillik
Příspěvek od chillik » 08.02.2010 21:44
Aj ja chcem necukavy soft:)
RobinC-max
Příspěvek od RobinC-max » 13.04.2010 09:58
Zdravím kolego,
Vypozoroval jsem přesně ten samý problém.Mám 1.6 TDCI najeto už 190t a pozoruji to cca 40tis km taky a zatím to nekleklo.Dočetl jsem se,že se zřejmě jedná
o regulaci egr ventilu v těchto kritických otáčkách , u mě to je 1950-2000.Zkouším také vervu,Vif a jiné serepetičky ale asi jsou ty vstřikovače zanešené stejně.
Chystám se v blízké době na rozvody a filtry a jsem zvědavý jestli bude nějaká změna. Psal jsem Fokimu jestli by se mi na to nemrkl,ale zatím neodepsal.
Doufám ,že se problém nezhorší a nebudu muset někde nechávat repasovat ,kalibrovat vstřikovače nebo turbo atd . Napiš jestli jsi něco zjistil ty .
Dík Robin
Milinko
Příspěvek od Milinko » 13.04.2010 11:47
mě se něco podobného stávalo také. Při jízdě na 5.rs jsem občas cítil škubání motoru, takže jsem musel podřadit na 4.rs a potom znova na 5 a už klid. Nedlouho na to mě kolem těsnění vstřiku začaly unikat splodiny, nechal jsem tedy vyměnit těsnění,udělal rozvody a cukání je fuč.
Myslím, že to bude těma vstřikama :idea:
Stejně budu muset nechat ty vstřiky prohlédnout, protože ten jeden kolem kterého to fičelo je asi špatný - projevuje se to nekultivovanosti motoru, často,dle počasí, se dost třepe,vibruje.
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
cyberax
Příspěvek od cyberax » 17.04.2010 13:44
Mam ten isty problem. Motor 1.8TDCi 85kW 13000 km. Tankujem iba Shell, takze kvalita nafty by mala byt aka-taka. Tak som bol vo Forde nahrali novy soft, auto islo lepsie, ale stale to trhalo. Tak som isiel minuli tyzden znova do Fodru, auto bude mat 1 rok tak nech spravia servisnu prehliadku + nech sa pozru na to trhanie. Vysledok: auto zatial 4 dni v servise, opravene ma byt na buduci tyzden, ze cakaju na nahradne dieli. Predbezna cena opravy je 1800,- EUR, nastastie uznali zaruku, takze to zaplatia oni. Ukazovali mi zoznam veci co sa meni, vsetko si nepametam, ale hlavny problem bude vadna vstrekovacia triska. Dalsia vec - zisteny unik oleja, nutna vymena tesneni + tecie to do rozvodov, takze + kompletna vymena rozvodov. A zaujimavost v palivovom filtri sa nasli volake kovove piliny, cize + novy pal. filter.
ex. Ford Mondeo Titanium 2,0 TDCi 103kW r.v.2010
ex. Ford Fiesta MK6 1,4 TDCi 50kW r.v. 2008
ex. Ford Focus 1,8 TDCi 85kW r.v.2009
teraz Land Rover Discovery 3 2,7 TDV6
