Výměna převodovky
andre.magnat.toulenu
Výměna převodovky
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 11.01.2010 06:00
nevíte,jestli pasuje 6-ti kval z Tdci na 5-ti kval TDDi?jestli je stejné uchycení a jen se musí udělat nějaké drobnosti na doladění?díky
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
ghostx5844
Re: Výměna převodovky
Příspěvek od ghostx5844 » 16.01.2010 18:31
6st. prevodovku nedas do auta kde bola povodne 5st. Jednoducho ti tam nevojde, lebo je vacsia ako 5kvalt.
psmolly
Příspěvek od psmolly » 02.02.2010 08:56
A ještě jeden podobný dotaz. Je rozdíl mezi převodovkou z tdci a benzínu nebo třeba ST? Prostě dám třeba do ST převodovku z jinýho benzínu nebo z tdci?
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 02.02.2010 18:04
ghostx5844 píše:6st. prevodovku nedas do auta kde bola povodne 5st. Jednoducho ti tam nevojde, lebo je vacsia ako 5kvalt.
ale myslím si,že by tam mělo být dost místa i pro 6 stup.převodovku,kastle stejná,motor stejný,tak tam musí být místo pro 5 stup. i 6 stup. ne? 8O
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 03.02.2010 00:52
No ked myslis, tak veselo do toho. Nie si prvy koho to napadlo a chcel to zrealizovat. Ale ako pisem, neda sa to. Konec diskuze :roll:
psmolly
Příspěvek od psmolly » 04.02.2010 21:54
Ví někdo odpověď na mou výše uvedenou otázku?
Dřív: Mondeo ST220,
koumess
Příspěvek od koumess » 04.02.2010 22:48
No,já sice nevím jak konkrétně tomu je u mk3 ale předpokládám že tomu nebude jinak než u jiných fordů,kdy u stejného modelu se měnil poměr převodu jednotlivých stupňů při různých motorizacích.Rovněž byl různý stálý převodový poměr rozvodovky u diesel/benzin.
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
jakubiskov
Příspěvek od jakubiskov » 01.02.2012 18:02
Asi hloupá otázka ale 6 stupňová převodovka nepůjde tam kde byla 5 stupňová ? Bylo by to z TDCI (2003) do TDCI (2002) ??? proto že zakládájící se ptá na TDDI, tak si to chci jen ujasnit. Dík .
jakubiskov
Příspěvek od jakubiskov » 01.02.2012 18:58
Tak 6 Stupňová je opravdu větší ale úchyty vypadají totožně ? jako že jsou vyvedeny do stejných míst. Opravdu nikdo neměl 5 a 6 stup. vedle sebe ? Neřešil bych to ale musím něco koupit tak pátrám co a jak .
tomik...
Příspěvek od tomik... » 02.02.2012 11:02
Zdar chlapci, v pondělí budu měnit 5kvalt. převodovku na mém TDDI 85kW(to měli kdysi :) ) za 6kvalt z TDCI, takže Vám pak poreferuju jestli to vyšlo nebo ne. Ale co jsem se pár lidí ptal, tak by to jít mělo. Uvidíme
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
jakubiskov
Příspěvek od jakubiskov » 02.02.2012 15:37
Hele já dnes mluvil ve Fordu s jedním chlapem a říkal že to tam nepůjde že na 6 kvaltu je jiné uchycení/silentblok a taky že bych musel koupit setrvák a jiné poloosy . Ale nebyl to žádnej mechanik, nejdřív mi řekl že se s tím nikdy nesetkal ale pak pustil PC a koukal že prostě na každou převodovku se prodávají díly zvlášť ale to neznamená že nejsou stejný . Jsem zvědav jak dopadneš :) dej co nejdřív vědět :) musím s tím taky hnout . Dík
jakubiskov
Příspěvek od jakubiskov » 02.02.2012 16:56
A kdyby si udělal pár fotek co a jak bude to fajn :D
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 02.02.2012 18:00
tomik... píše:Zdar chlapci, v pondělí budu měnit 5kvalt. převodovku na mém TDDI 85kW(to měli kdysi :) ) za 6kvalt z TDCI, takže Vám pak poreferuju jestli to vyšlo nebo ne. Ale co jsem se pár lidí ptal, tak by to jít mělo. Uvidíme
Držím palce, hlavně ať to sedne jak pr na hr :wink:
Limited edition GHIA MÍNUS
tomik...
Příspěvek od tomik... » 03.02.2012 06:22
Hlavně jsem kdesi viděl i mondeo ST220 co mělo původně 5kvalt a měl to předělaný na 6kvalt, takže to nějak jít musí...
Bylo:FOCUS ST 2,5T
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 03.02.2012 13:08
Tojo, ale st se dělalo i s 5q i s 6q pro jeden motor...ale určitě držíim palec ať to vyjde :palec_nahoru:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Zpět na „Motor - Mondeo“
