mám problém s rádiem,cd mi hraje perfektně,ale jakmile přepnu na rádio na FM,tak mi to naladí stanici v pohodě,ale neozve se žádný zvuk,prostě je to hluché,na displeji my svítí TP a nejde to nijak smazat,myslíte že by v tomto mohla být chyba a jak to TP mám s disleje dostat?zkoušel sem spoustu věcí a nijak se mi to nepovedlo.FF 1.8 TDCi,rv 2003.Prosím poraďte,díky.
1.8 TDCi 2003 Ghia-problém s rádiem (TP)
- milannn
Ahoj zkušení,
Ford Focus, 1.8 TDCi, Ghia, 2003, 136 000km.
- Matej
Re: 1.8 TDCi 2003 Ghia-problém s rádiem (TP)
Edit Damon smazána zbytečná citace]
Pokiaľ to je tak ako píšeš vyskúšaj rádio resetnúť t.j. odpoj ho od napájania(vyber poistku) tak na 5min. Potom zvovu zapni a nastav správny kod.Malo by to byť o.k. V opačnom prípade ťažká rada.
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
- Sodri
TP je označení pro vysílání dopravních informací, ale mám pocit, že žádná česká radiostanice to snad nevyužívá. Na normální vysílání se dostaneš zmáčknutím tlačítka TA. Pokud ho tam nemáš, musíš se pohrabat v MENU.
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
- milannn
Ahoj to tlačítko tam není, v menu sem se hrabal asi 3 hodiny a nic, je ale divné že jednou se mi to spustilo samo od sebe normálně a asi 10 minut mi to rádio normálně fungovalo a potom z ničeniho nic to zase přestalo, sem s toho jelen, netuším co s tím..
cd jde bez problémú..
PavelFF
Ahoj mam stejný problém, už se ti to povedlo nějak vyřešit? Pročítám fora a asi bude špatnej FM přijímač...
Ford Focus, 1,8 TDCi 85Kw, Ghia, r.v. 2001
- milannn
Ahoj,nepovedlo, od té doby s tím jezdím jak to je a pouštím pouze cd, ale vyřeším to tak, že to vyměním rádio s flashkou a bude klid,vyjde to i s výměnou na nějakých 1500 a bude klid, protože už mě to pěkně sere:-) nikdo to nedokázal opravit,tak nevím...
PavelFF
Kdyz me se to origo radio libi a hezky to hraje. Nasel jsem na netu to origo radio(6000CD) starsi okolo 2000, s tim že prodávající píše, že to má novej typ FM tuneru, který prý už neodchází. Nevíte někdo jestli se v tomto rádiu dělalo více typů FM tunerů? A nebo rádio 6006CD, který má myslím CD menic. Odchází tady taky FM tuner?
- jenikHK
Měl jsem 5000 (na kazety), bez problémů - i 6000, taky bez problémů, ale občas se na inzerci objeví laciný kousek, kterému nefunguje FM tuner. Měl jsem nějaké autorádio od Blaupuktu a to se přednostně snažilo najít stanice s dopravním vysíláním - možná toto mají fordí rádia automaticky nastaveno také a pokud funguje vše jak má, tak to člověk ani nevnímá.
Teďko mám 6006, to má ještě lepší tuner, než 5/6000, ale už jsem taky viděl porouchané a navíc ten mechanismus CD měniče, který je vcelku citlivý.
Takže tak...
Takže tak...
