Výměna silentbloků zadní nápravy
- martan
Dnes mi u Charouze na servisní prohlídce zjistili dvě závady.
Rosí olej na převodovce řízení, prý s tím ale nemusím zatím nic dělat, dokud se to nezačne nějak projevovat.
Druhá závada jsou natržené silentbloky závěsů zadních kol.
Technik říkal že oni mění jen celá ramena ale že se dají sehnat i samotné
silentbloky neorig. asi za 300 kč. Prosím pokud s tím máte někdo zkušenost
poraďte jak složité je měnit ty silentbloky, případně ramena a nakolik to tak asi vyjde.
Díky
Díky
- corsar
- martan
Foki, docela jsi mne vyděsil. Snažím se opatrně připravit manželku na to, že budeme muset investovat dalších několik stovek do silentbloků a ty na mne jdeš s celou nápravou za několik tisíc
Snažím se najít někde na internetu ty silentbloky, ale moc se mi nedaří.Koukal jsem na ty Powerflex, jsou nějaké speciální a stojí 740kč. kus.Hlavně jde o to, jesli se opravdu dají ty silentbloky samostatně měnit. Sice o tom ten technik mluvil jako že se to tak běžně opravuje, ale vzhledem k tomu, že asi ani tady na fóru tohle ještě nikdo nedělal a silentbloky moc k sehnání nejsou, budu asi muset měnit celá ramena. Proto uvítám vaše rady a poznatky, pokud s tím máte někdo zkušenost.Hlavně jak moc je složité to celé rozebrat a složit. Jen doufám že to opravdu nevyjde dráž, než výměna celé nápravy.
já jsem si nechal silenbloky vyrabet , ty kteryma se steluje geometrie zadni napravy . stalo me 10ks 7000kc . jeste musim koupit sroub\ k tomu ten stoji asi 300kc kus . ale jsou to ty jakoby uprostred .
- martan
Focuse mám krátce, tak netuším kolik má vzadu silenbloků.
V knížce F. F. Jak na to? jsem na str.117, našel obr. zad. nápravy F. limuzína
( snad je to stejné jako kombi ), je tam č.5 - podélné rameno a to má
vepředu "kolečko a se dvěma packama" a to je snad ten silentblok.
Až bude čas a příležitost tak musím vlézt pod auto s baterku a snad
zjistím které tam jsou natržené.
- martan
Tak jsem se konečně dostal s autem ke svému mechanikovi a prohlédl jsem si ta ramena i silenbloky zespoda. Prasklé nemám ty velké silenbloky co spojují ramena s podvozkem, ale ty menší, blíže u kola. Mechanik říkal, že to mám zatím nechat a až se to začne nějak projevovat, tak ty silenbloky třeba přelisuje, tak to nechám na něm.
- Jairo
to martan: Ako si dopadol s vymenou toho ramena? Alebo si uz potom neriesil?
Ja ma kupene prave zadne rameno za cca 8.000 SK
a cakam na jeho vymenu. Vo Forde mi oznamili,ze to bude stat tak 3hod. prace + 1400 nasledna geometria. Dokopy tak 4.000Sk. To je hodneeee.
Ta geometria tam je asi nutna,ze jo?
- lubec
Ak myslíš "zadné spodné priečne rameno"-orig. názovJairo píše:to martan: Ako si dopadol s vymenou toho ramena? Alebo si uz potom neriesil?
Ja ma kupene prave zadne rameno za cca 8.000 SKa cakam na jeho vymenu. Vo Forde mi oznamili,ze to bude stat tak 3hod. prace + 1400 nasledna geometria. Dokopy tak 4.000Sk. To je hodneeee.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- martan
Zatím jsem s tím nic nedělal, mechanik ty silenbloky prohlédl a řekl, že ta výměna zatím není nutná. Jsem s ním domluvený, že na jaře k němu pojedu na výměnu výfuku a zároveň ty silenbloky znovu prohlédneme, případně je sežene a vymění. Tak doufám že se to tak povede a nebudu muset měnit ta ramena celá. Ta geometrie se pak asi dělat musí ale myslím že v nějakém neznačkovém servisu ti ji seřídí stejně a levněji než u forda.Jairo píše:to martan: Ako si dopadol s vymenou toho ramena? Alebo si uz potom neriesil?
- Jairo
Uz mam dohodnutu vymenu toho "zadného spodného priečneho ramena"
.Nastastie nie u Forda,tam by ma zrujnovali. Len som si vsimol,ze na zadnej naprave mam dost skorodovane a urcite i zatuhnute sroby a matice. Tak len dufam,ze bude mat moj mechanik dost trpezlivosti s rozoberanim tej napravy.
Na geometriu zbehnem potom asi tiez,ked mi to radite. Vdaka
