Crankshaft position sensor – CKP u TDDI
Napsal: 06.01.2010 18:21
ahojte
neviete niekto nahodou ci pri vymene tohto snimaca treba k spojazdneniu
motora vymazat poruchy v riadiacej jednotke? Mne sa motor po nastartovani
do minuty vypol a riad. jedn. hlasila poruchu P0335 Crankshaft Position Sensor ”A” Circuit Malfunction. Ked som snimac vytiahol tak celo snimaca bolo znecistene vazelinou s kovovymi pilinami. Teoreticky ak je to indukcny snimac na kov tak by to mohlo robit problem pre RJ.
Po vycisteni a instalovani spat je situacia taka ze motor sa po nastartovani vypne ihned a vzdy po tom istom case cca 3sek. a rozblika za kontrolka zhavenia. Predtim sa vypinal nepravidelne. Chcem tymto povedat ze ci nahodou ked som odpojil a pripojil ten snimac nema RJ v pamati tuto poruchu a preto blokuje chod motora.
dik
dik
