Problémy so žhavenim
Ahoj ... mám problém so žhavením na Focuse 1.8 TDDi... kontroloval som si relatka, poistky - všetko OK. Tak som si premeral prúd a prišiel som na to, že na žhaviče mi vôbec nejde šťava. Káble sú v poriadku, a aj všetko ostatne. Tak mi to nedalo a skontroloval som si žhaviče a všetky K.O. ... Jasne, žhaviče vymením, len nechápem, prečo tam nejde šťava. Nemal niekto z vás podobný problém?
Re: Problémy so žhavenim
štava tam ide len kým ti svieti kontrolka žhavenia, relatko pro zapnutí klučika musi cuknut, ak cukne a nejde štava rozober relátko a vyčisti kontakty a potom daj vedieť.
Možná hloupá otázka, ale měříš to na studeným motoru? Kolega řešil podobný problém a zjistili jsme, že to začalo žhavit asi až po 3 hodinách co auto stálo venku při teplotě kolem nuly.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
to je jedno kedy vzdy musí žhaviť len sa kráti interval.
Ahojte ... vymenil som žhaviče a auto štartuje na prvú šupu. Teším sa ...
Neviem, či je moja predstava správna, nevyznám sa v tom moc, ale myslím si, že riadiaca jednotka dokáže vyhodnotiť, či sú žhaviče OK alebo nie (cez odpor alebo neviem ako... ) a podľa toho potom na ne buď pustí alebo nepustí šťavu ... Ale to je len čiste moja hypotéza, a je možné že sa mýlim ... Čo vy na to?
Na svým autě jsem to nezkoušel, ale kolega má TDDi a při teplém motoru mu to prostě nežhaví. Nejsem si teď 100% jistý, ale myslím si, že kontrolka žhavení se normálně na chvilku rozsvítila.stanozoro píše:to je jedno kedy vzdy musí žhaviť len sa kráti interval.
Tak mi to nedalo a šel jsem to vyzkoušet a žhaví to i při zahřátém motoru. Takže sorry.
