Po výměně za silnější AKU odešel alternátor?
- andre.magnat.toulenu
Prosím o radu,mám modeo 01 TDDi 85 KW a odešla mi baterka Motorcraft 70 Ah,na foru někdo doporučoval Vatru 74 Ah tak jsem si ji objednal.Den na to mi začal smrdět a nedobíjet alternátor,je možné že to děla ta silnějsí baterka,nebo to je jen náhoda a odešel alternátor?děkuji za radu
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
- Boban
Re: alternátor smrdí
otázkou je jestli ta původní baterie neodešla právě díky rébusu v elektrice, chtělo by to proměřit a zkontrolovat
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
baterie byla podle mě ještě puvodní,což je 8 let a když bylo venku -6 ak už točila z posledního.Po vyndání alternátoru šlo slyšet hučení ložisek i za jízdy.Nevadí,že jsem tam dal silnější baterku: ze 70 Ah na 74Ah?
koumess
výměna baterie
chci se zeptat,mám mondeo 01 85 KW a byla tam původní baterka Motorcraft 70 Ah.Nedávno mi odešla tak jsem koupil novou Vartu 74 Ah.Je pravda že se musí seřídit nějaké relé pokuď je silnější baterka ať nehapruje elektronika atd..díky
pavlik.0071
Re: výměna baterie
tak to slysim poprve,naposled kde to slo seridit bylo dynamo kde byl trikotvickovy regulator
Naposledy upravil(a) pavlik.0071 dne 27.12.2009 00:56, celkem upraveno 1 x.
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
Tormen
Re: výměna baterie
Nedělám Electro pro automobilový průmysl. Ale myslím že je to holý nesmysl!andre.magnat.toulenu píše:chci se zeptat,mám mondeo 01 85 KW a byla tam původní baterka Motorcraft 70 Ah.Nedávno mi odešla tak jsem koupil novou Vartu 74 Ah.Je pravda že se musí seřídit nějaké relé pokuď je silnější baterka ať nehapruje elektronika atd..díky
Pokud ti tam půjde rozměrově (mě při silnější baterii nešel zavřít horní kryt, protože je vyšší) tak s tím nebude žádný problém!!!
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
Re: výměna baterie
slyšel jsem to od souseda,který je trochu pochybný elektrikář...mě se to taky nezdálo!Den po výměně baterie mi odešel alternátor a on mi tvrdil,že je to baterií..
HmerX
Re: výměna baterie
To je podle mě blbost. Silnějsí baterie, znamená, že je schopna dodat větší proud v nějakém čase. Proto 74 Ah Ampér-hodina. Alternátor kvůli tomu podle mě neodešel
Mám baterii 74Ah, předtim jsem měl 55Ah
Už s novou jezdim přes rok a v pohodě.
A zajímalo by mě, co se dá na relé seřizovat
Možná, když je potřeba spínat větší proudy, tak relé vyměnit za silnější, ale seřídit?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
HmerX
Takový můj tip je, že původní baterie odešla kvůli alternátoru, který "dožíval". A tesně po výměně baterie odešel ten altik. Pochybuju, že by byl důvod jeho krachu nová baterie. Už jsem to v tom druhém vláknu psal
koumess
Re: výměna baterie
...ten soused si z tebe dělá prdel...
,páč jinak by už byl coby elektrikář dávno mrtvej
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
pavlik.0071
Re: výměna baterie
pouha nahoda,baterie s tim nema nic spolecneho,kdyby vubec nejaka teorie byla odesla by baterie v zadnem pripade alterator,ale pravdepodobnost je tak dvakrat mensi nez kdyby si vyhral ve sportce
a pasuje altík z 1.8 beznínu do 2.0 nafty?
HmerX
Je otázka, jestli bude pasovat mechanicky(uchycení atd.), a elektricky - na tu "naftu" bude asi z 1,8 benzínu slabý. Chce to porovnat parametry, případně se pak poradit s autoelektrikářem
Hlavně se už neptej toho souseda
Toho už se radši na nic neptám,chlast už mu leze na mozek a pak ty jeho rady stojí za to
