Netopí
- David 1
Netopí
Prosím o radu. Přestalo mi topit auto. Včera cesta z Opavy do Ostravy a zpět. Ručička teploměru je v optimální poloze, až na to, že auto netopí. Topí jen chvíli, když mu trochu zatopím. Voda v expanzce byla zhruba po těch čtyřiceti kilometrech studená a po povolení víčka nebyla ani natlakovaná.Jinak je voda teplá.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
stanozoro
Re: Netopí
asi chybny termostat na kurení
- David 1
Re: Netopí
Termostat to není. Vyměnil jsem i hadici od expanzky, protože jedna měla neprůchodné ty ventilky co tam jsou, ale pořád netopí. Teplota je dobrá. Mám podezření na radiátor, ale nechce se mi do toho. Měnil jste ho už někdo? A nebo jestli se to někde řešilo, tak mě nasměrujte, ať se neptám kde nemám.
zelená met.
zelená met.
Re: Netopí
a ty hadice co vedou do topeni jsou teple ?
- David 1
Re: Netopí
Hadice jsou teplé všechny. Jenže jsem měnil termostat a musel jsem vyměnit hadici od termostatu do expanzky, protože měla nepropustné ty ventilky. Před tím to alespoň sem tam zatopilo, ale teď už to netopí vůbec a teplota je ok.
zelená met.
zelená met.
- georgTDCI
Re: Netopí
co takhle klapka ovladani pruchodu vzduchu ( kolecko tepla-studena )?
FoFo Combi 1.8TDCi Sport 85kw 2003 BlackMetal
[img:1e59pq8e]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1e59pq8e]
- David 1
Re: Netopí
Hadice jsou teplé. Myslím, že je v dupě vyměník, ale teď bych potřeboval vědět, jestli je to možné vyměnit v garáži bez zvedáku, a nebo je lepší servis nebo nějaká dílna.
zelená met.
zelená met.
zajo
- David 1
Re: Netopí
Hm. Díky, ale myslím, že to není filtrem.
zelená met.
zelená met.
- Meda
Re: Netopí
A kdy jsi ho naposled měnil?David 1 píše:Hm. Díky, ale myslím, že to není filtrem.
zajo
Re: Netopí
měl jsem ten samý problém a byl to filtr !?Meda píše:A kdy jsi ho naposled měnil?David 1 píše:Hm. Díky, ale myslím, že to není filtrem.
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
- David 1
Re: Netopí
Měnil jsem ho loni na jaře. Ale jestli mi to netopí k vůli filtru, což si myslím, že je blbost, tak to bude fajn. Ono to fouká. Vyzkouším.
zelená met.
zelená met.
zajo
Re: Netopí
jestli fouká, máš recht, není to pylový filtr
- FatBoySlim
Re: Netopí
Ahoj,hele napisu to sem at nezakladam novy tema. Kamos ma,stejne jako ja, FofO kombi TDDi a ma problem s topenim.Ani po cca 100km se rucicka teploty nehne a z ofuku jde tak maximalne vlazny,spise studeny vzduch.Vetsinou se tu resilo ze rucicka teploty ukazovala normalne a auto netopilio,ale tady ani neukazuje a ani netopi. Myslite ze je to to same jak je tu popisovano,termostatem?Zitra se pod to mrknem,ale kapalina podle me neunika.Diky za nakou poznamku,zkusenost,nebo radu
The Northwest Crew© AUTO ◄ combi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo ►
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
♫Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Re: Netopí
Zacat termostatom. S unikom kvapaliny to nema nic spolocne. Tej samozrejme musi byt dostatok.
