Neco se pali
Tonda2
Neco se pali
ahoj,mam FoFo 99,dneska jsem najel pulkou auta do prikopu,abych zabranil srazce,pri vyjizdeni spet na vozovku tam spodek skrtal trosku o silnici,ale v tom asi nebude ten problem,protoze pri vyjizdeni jsem jsem se dostal do vysokych otacek a citil jsem takovy divny smrad.Zbytek dne jezdi auto bez problemu,ale pporad u motoru citim jako kdyz se nekde neco pali.Nevite co by to mohlo byt?Nerad bych abych zustal nekde viset.Diky
- canndale
Re: Neco se pali
osobne by som vliezol pod auto a pozrej ci tam nezostala nejaka trava alebo iny bordel alebo nieco co by sa mohlo pripalovat hlavne o vyfuk a zvody
a dalsie co by som pozrel, ci nedoslo k nejakemu poskodeniu klinoveho remena, alebo hadic, alebo vyfukoveho potrubia
Naposledy upravil(a) canndale dne 01.12.2009 20:52, celkem upraveno 2 x.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
Tonda2
Re: Neco se pali
Dobre diky,zitra se na to podivam,snad to bude ok.Takhle pred vanocema to je vzdycky nejveselejsi
- canndale
Re: Neco se pali
ale ak to bol smrad len raz, a ak si siel pri vysokych otackach z priekopu, tak na 99% to bola spojka
ale poskodenie spojky prepalenim sa prejavuje trhanim pri zabere, nieje mozne az tak lahko ju prepalit..
Small CX3
Small CX3
Tonda2
Re: Neco se pali
Prave ze ne je to citit pokazde kdyz se trochu ohreje motor
Re: Neco se pali
Skontroluj olej,jestli neubývá
.Jinak šup pod auto a omrknout.
- BobTDCi
Re: Neco se pali
No pozrel by som všetko pri rotujúcich častiach - plasty, kryty....teda podblatníky - okolo poloosí, okolo kolies ale hlavne okolo remeňa alternátora - teda šponovacej kladky, remenice - ale to chce jamu či radšej zdvihák - dolu kryt pod motorom, koleso - minimálne to pravé a kúsok po kúsku to prezrieť... Bojím sa že si niečo zdeformoval a teraz ti to o niečo rotujúce drie. Druhá možnosť vúfukové potrubie - niečo sa opiera oň -teda tiež niečo zdeformované po tom jarkovom "výlete".... Ak by sa ti opieralo výfukové potrubie o niečo pevné z karosérie cítil by si dunivé vibrácie a hluk v celom aute - takže sa niečo /ak je to ono/ opiera o výfuk a to smrdí. Spojka smrdí špecificky - inak - ako páliaci sa plast. Takže porozmýšľaj alebo zájde s teplým mechanikovi a ten ke´d čuchne spojku rozozná na prvý "ňuch"...
Držím palce aby to nebolo "pohnuté" niečo vážne - aby si nemusel meniť nejaké veci či nebodaj neskončil na stolici. nezmenili sa jazdné vlastnosti odvtedy?
Tonda2
Re: Neco se pali
Jizdni vlastnosti se nezmenily,ale pred ti vyletem do pangejtu jsem se zrovna vracel ze servisu,byl jsem si tam domluvit servis auta,protoze mi piska pri volnobehu u remenu,tak nevim,jestli to stim muze mit nejakou spojitost
- BobTDCi
Re: Neco se pali
No neváhať a šup-šup pod auto - ak ti napríklad niečo škrie na remeni...môže ho predrať...ak by to bolo prerazené pri remeni rozvodov a rozdriape ti ho - vieš čo by to bolo..aj keď na to je malá "šanca"/teda riziko/ - ale ja hovorím, že náhoda je "kretén"....Tonda2 píše:Jizdni vlastnosti se nezmenily,ale pred ti vyletem do pangejtu jsem se zrovna vracel ze servisu,byl jsem si tam domluvit servis auta,protoze mi piska pri volnobehu u remenu,tak nevim,jestli to stim muze mit nejakou spojitost
Neváhaj dlho....je lepšie zistiť že to nebolo nič vážne, ako potom dlho ľutovať svoju peňaženku...
- canndale
Re: Neco se pali
ano, nahoda je blbec, znamemu sa rozstrapkal klinovy remen a kusok mu vbehol do rozvodoveho remenu, posunuty rozvodak, 8 ventilov musel novych davat
ak tam nieco stale smrdi, treba to riesit.. aky je to smrad? (divna otazka, ale skus to pripadne nejak popisat ako co to asi smrdi
Small CX3
Small CX3
