Stránka 1 z 1
Kabel aux - usb
Napsal: 25.11.2009 07:54
od petersbond
Potřeboval bych poradit. Dcera dostala radio-cd. Přehrává mp3. Ale pro připojení mp3 přehrávače (nebo flashky) bych potřeboval kabel: Aux (3,5 jack) na straně jedné a usb (mařenka) na straně druhé. Existuje ? Kde ho seženu ? Předem díky.
Re: Kabel aux - usb
Napsal: 25.11.2009 08:11
od risomas
Trocha zvlastna otazka.
Radio ma USB vstup alebo AUX alebo oboje.
Ja by som typoval skor iba AUX. MP3 to prehrava potom iba z CD. Do auxu musis dat uz zvukovy vystup z nejakoho ineho mp3 prehravaca. Ziadna redukcia z aux na USB ti nepomoze.
Re: Kabel aux - usb
Napsal: 25.11.2009 08:16
od petersbond
Přesně tak (aux in). Takže jestli tě chápu dobře, dám kablík místo sluchátek z mp3 přehrávače do radia cd aux in ? Takže to bude 3,5 jack - 3,5 jack ?
Re: Kabel aux - usb
Napsal: 25.11.2009 08:43
od Anduril
Ano, takhle je to prakticky jedina moznost. USB je datovy konektor, neni s analogovym signalovym jackem kompatibilni. Takze jack-jack a hrajes :)
Re: Kabel aux - usb
Napsal: 25.11.2009 08:49
od petersbond
Super díky moc.
Re: Kabel aux - usb
Napsal: 25.11.2009 12:02
od Marťas
Presne tak, taky jsem to kdysi resil. Pak jsem natahl jack-jack kablik a hraje :wink:. Pres zimu to chci jeste nejak lepe schovat. Nevim, jak FF1, ale FF2 maji u nekterych vybav AUX konektor v kasliku, tak se to da vyresit tak, ze to nebude vubec videt..
Re: Kabel aux - usb
Napsal: 25.11.2009 13:33
od killerhammer
nove fofo2 aj mondeo MK4 ma aux in (3.5 audio jack) a/alebo USB vstup v kastliku pred spolujazdcom. na dvierkach z vnutornej strany mas taktiez miesto na ulozenie prehravaca
co sa tyka aux in
len to prehrava audio signal a maximalne mozes ovladat z origo radia hlasitost a ekvalizer
je to volovina :mrgreen:
co sa tyka USB
ford plnohodnotne podporuje mass storage zariadenia (usb kluce, disky atd), tzn. strcis USB kluc do portu s nahratymi adresarmi a MP3-jkami a z origo radia ovladas vsetko, teda zoznam skladieb, vyber, dopredu, dozadu, shuffle, album dopredu, album dozadu, hlasitost, ekvalizer, navyse ti origo radio zobrazuje ID3 tagy na displeji, v mondeu aj na LCD displeji pred volantom :idea: 8)
USB vo forde je teda uplna parada
