TDCi ... nemá rád teploty pod cca 8°C..ukončeno - PRODÁNO
- M.P
Už jsem to zmiňoval v jiném vlákně , a zkusím to nakousnout znovu . Jasně , funkci HLEDAT znám , a všechny podobné témata jsem pročetl , ale nic to neřešilo .
Zkrátka jak je venku trochu chladněji , tak pod těch 8 °C , tak po delším stání , třeba přes noc , po nastartování chcípne , otáčky kolísaj ( mezi ryskou 1000 a tou ryskou pod ní - těch 750 nebo kolik to je ) , jede cukavě . Stačí ujet pár metrů ( podle teploty , někdy 500 m , když je větší kosa tak do 1000 m ) , a je to v cajku . Pak už motor běží pěkně a při dalším startu během dne ( nestačí pořádně vychladnout ) bez problému .
Samozřejmě diagnostika - bez závad , bez chyb . Vyměněn pal. filtr . Baterka je v cajku , měl jsem ji i celou noc na nabíječce a pak zkoušel . Vždy však motor naskočí na brnknutí ... s tím není problém . Taky žhaviče vyměněny . Zkoušel jsem i jestli dožhavují po nastartování - OK .
Jedině co mě je divný že v když hodím místo počítadla km ten mód přístrojovky , tak mě to ukazuje na teplotu nasávanýho vzduchu furt ( při jakékoliv okolní teplotě ) 006c . Když to tam nechám a jedu tak ty čísla různě chaoticky přeskakujou , celkem rychle , že to je až nečitelný .
Napadá mě jedině nějaký takový čidlo , který dává info o teplotě do řídící jednotky která podle toho určuje bohatost směsy . A jak je kosa , dává to jak do teplýho motoru a tomu je to málo ... Jen takovej můj laickej názor . Co vy na to ?
Možná by mě pomohlo i vědět který další čidlo sleduje teplotu ( třeba motoru ) , kde ho najdu . Tady to na teplotu vzduchu je asi to na hadici mezi turbem a chladičem , jestli se nemýlím .
Dík za rady apostřehy .
Naposledy upravil(a) M.P dne 02.04.2010 17:02, celkem upraveno 2 x.
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004
EXkáry :
Součastnost :
Re: TDCi ... nemá rád teploty pod cca 8°C
teplotu motoru najdes na tom zasobniku vzduchu (vedou do nej hadice na odvetrani hlavy ) co je na prave strane na hlave (tamje teda konekektor protoze cidlo je blbe pristupne pod nim ) cidlo tlaku oleje je zelene na hlave , cidlo mnostvi vzduchu je na flitru , a cidlo teploty vzduchu je na chladici turba .
Dej vědět jestli jsi na něco přišel a jak dopadl. Já mám po celé roky co mám toto auto podobný problém. Jakmile je teplota kolem 0, tak to není nic moc. Motor chytá tak, jako kdyby dostával info o špatné venkovní teplotě. Diagnostika na přístrojovce mi ukazuje teplotu nasávaného vzduchu po celý rok 32 st, ale nevím jestli se tomu nechá věřit.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
- M.P
.... a mě zase pořád 006c ... co to znamená nevím .Gold píše:Diagnostika na přístrojovce mi ukazuje teplotu nasávaného vzduchu po celý rok 32 st, ale nevím jestli se tomu nechá věřit.
Potřeboval bych vědět jakej odpor má mít čidlo při jaké teplotě , abych ho proměřil . Případně ho rovnou koupím , stojí do cca 4 stovek a vyzkouším ...
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
No pokud teplotu nasávaného vzduchu měří to čidlo na intercooleru, tak to zkusím změřit. Ale v létě jsem ho na zkoušku zkusil vyměnit z jiného auta, ale hlásilo to furt stejnou teplotu 32 st.
- M.P
To by mělo bejt ono,vlevo na intercooleru.Odpoledne se ho chystám vyndat a změřit odpor při různejch teplotách . Jestli se vůbec bude měnit .
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
jj, přesně tohle čidlo jsem měnil. Ale žádná změna nebyla a stále to ukazovalo stejnou teplotu. Je pravda že jsem to čidlo neproměřoval, takže je i možnost, že mohlo být také vadné. Ale dotyčný co mi ho zapůjčil žádné problémy v zimě nemá. Ale má motor TDDi. Dej vědět jak dopadlo měření.
- M.P
Takže jsem čidlo šupl na pár minut do mražáku.Po vyndání jsem změřil 52 Ohm , pak bylo chvilku venku na balkóně vedle čidla od teploměru kterej mě ukazoval cca 11°C a změřil jsem 47 Ohm , při pokojové teplotě cca 20°C jsem změřil 37 Ohm . Pak jsem na něj trochu foukal teplej vzduch fénem a lezlo to dolu ...
Nevím jaký to má mít hodnoty při jakejch teplotách , nikde jsem to nenašel .... takže ani nevím jestli tudy vede cesta
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
Mimochodem, jak je snímaná teplota pro teploměr na palubovce? Mám takový dojem, že FoFo neměří zvlášť teplotu motoru a chladící kapaliny, ale jedno dopočítává od druhýho... Nebo jak to vlastně je? Díky.
- richisan
Meria sa len teplota kvapaliny, motor sa ohreje o malinko skor, no to vedia asi len sudruhovia vo forde, o kolko rychlejsie
Takže kdyby bylo v háji čidlo, které snímá teplotu motoru, ukazuje blbě i palubka. Nasávaný vzduch je něco jiného, ale jen mě to napadlo. Díky.
byl jsem s tím samém problémem v servisu a prý že by to mohli být vstřiky, co myslíte? má s tím někdo zkušenost?
Mě tohle řekli v servisu taky, ale moc se mi to nezdá. Auto jsem kupoval před 4 roky a mělo najeto doložených 75 tis. První 2 roky jsem parkoval jen v garáži, takže jsem to nemohl posoudit. Poslední dvě zimy jsem ho občas musel nechat přes noc venku, takže to registruju až od té doby. Ten problém je jen u teplot pod 0, po celý zbytek roku naprosto v pořádku. Nechápu např, že včera jsem parkoval venku a při teplotě 2 st žhavil 5 sekund. Dnes jsem parkoval v garáži při 14 st a žhavil 8 sekund.
- richisan
Ja by som to tipoval fakt na to cidlo teploty vzduchu v sani.
- M.P
Jsu domluvenej s kamošem že mi otestuje vstřiky , ale teď marodí , tak až tejden , pak samozřejmě napíšu výsledek ... trochu se toho bojím , ale říkám si že kdyby to byli vstřiky tak by to dělalo furt a nejem po tom studeným startu ...prochajda píše:byl jsem s tím samém problémem v servisu a prý že by to mohli být vstřiky, co myslíte? má s tím někdo zkušenost?
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
