Rachot v okoli zadnych dvier
- WnemOne
Zdravim Vas, mam problem, zacalo mi nieco buchat v okolo zadnych dvier, ked prejdem po co najmensej nerovnosti. Nikde som tu nasiel viacero moznosti, co by to mohlo byt ako napr. tlmice zadnych dvier (odmotoval som ich a jazdil bez nich stale to iste) pohral som sa aj so zamkom, ze som ho stiahol viac do kufra a s bocnymi dorazovymi gumickami az tak , ze som skoro dvere nezavrel a zmena? ziadna .. co to este moze byt ? Zvuk by som opisal ako taky hrkot kov plus plast, mozno aj kov na kov .. pocut to zo zadu .. ked mykam dverim a inymi vecami, proste taky zvuk neviem najst ... skusal som uz aj od spodku pri kolese a zadnej naprave a vsetko sa mi tam zda byt okej ... som uz nezradny a strasne ma ten kov stve ... Teraz ma napadlo, mal som menene zadne tlmice (menil servis, nie ja) ? moze byt aj tam nieco zle ?
Za odpoved dikes ...
- Anndy
Re: Rachot v okoli zadnych dvier
mne ked odisiel tlmic, na inom aute, hrkalo to podobne. ako keby si zavrel do kovovej skatulky jednu alebo dve matice
a hrkalo to stale aj pri najmensich veciach. tiez som prehladaval vsetko od dveri az neviem kam.
- WnemOne
nj .. akurat nedavno som poprosil brata aby ma previezol, ja som sedel vzadu a snazil som sa to lokalizovat ... a veru je to presne v okolo tlmica ... och, su tam nove, obidva .. co sa tam mohlo pokazit ... Posledne ma toto moje auto strasne stve .. sakris... ked nepiska, tak hrkoce ....
- Anndy
bude to zniet debilne, ale ja som kupil vtedy nove tlmice (neviem aka znacka, sachs, ci mnoroe), ale pohrdol som originalmi. A za 2 mesiace som to mal spat (hrkotanie), tak som reklamoval a dal si originaly a bol pokoj....
jo, teraz je take pocasie na hrkotanie aut....
- WnemOne
No.. ja som kupil kayaby ..... no nic .. asi opet znova navstivim mechanika, uz tam chodim ako na pivo ...
a dotahl ti je poradne ?
- WnemOne
netusim, moze to byt aj tym ???
muze
