Doplnění mlhovek ročník 2004
tommolny
Příspěvek od tommolny » 15.11.2009 20:38
Zdravím všechny.Chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo zkušenost s doplněním mlhovek do monďoura po faceliftu.Jestli tam je treba nejak priprava nebo tak 8) (asi tezko co :| ).Diky za kazdou odpoved.Molny
PS: s mlhovkama je to hezci :mrgreen:
Mondeo kombík 2004 2litřík TDCI 85 kW 6 prudkostí :-)
Boban
Re: Doplnění mlhovek ročník 2004
Příspěvek od Boban » 15.11.2009 20:40
teoreticky by tam mělo být vše připravené, ale jde kus o kusu.
tommolny
Příspěvek od tommolny » 15.11.2009 20:45
Tak to by bylo super,sundám kryty a uvidí se.A pak budu muset sehnat ňáky mlhovky.Dik za super rychlou reakci.
PS: jinak super fórum je tu spousta dobrejch věcí :wink:
Boban
Příspěvek od Boban » 15.11.2009 20:51
:wink: mlhovky bych zkusil asi na vraku nový budou asi drahý jako p..e :-)
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 15.11.2009 23:07
Maly by stacit hmlovky a kabel priamo ku nim, lebo kabelaz by mala byt potiahnuta az niekde dole, kusok od lavej hmlovky. Hladaj konektor, a odtial je napojena lava aj prava hmlovka. A este musis kupit aj hlavny vypinac.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.11.2009 08:46
Teoreticky by ho kupovat nemusel,ne?jen by rozsvitil predek a zadek dohromady.na focusu to takhle chodilo...
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 16.11.2009 17:28
Ano, presne ako pises, teoreticky. Ale prakticky ho treba kupit. Potiahnes jeden krat, zapnes predne, druhy krat, zapnes zadne. A ked za tebou pojde auto, tak zatlacis a vypnes zadne a predne ti ostanu svietit. Neni to prijemne ked za tebou ide auto, a ty ho oslepujes, resp. kazdy to uz pravdepodobne zazil ked trulo pred vami necha zapnute zadne hmlovky. :evil:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.11.2009 19:29
To bohužel znám a mám na to alergii.Myslel jsem to spíš tak,že pokud je málo peněz,dá se dokoupit později,ale jak píšeš.Čím dřív,tím líp...
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 16.11.2009 19:43
Ano, ak nie su prachy, tak ano. A u vas to nekontroluju na STK?
Boban
Příspěvek od Boban » 16.11.2009 19:55
ee, zatím ani jednou.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.11.2009 20:04
Taky jsem to nezažil.A to pokud mám přední a zadní,tak musí být vždy samostatné?
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 16.11.2009 23:10
No myslim ze podla vyhlasky ano. Ale mozno sa mylim
donald
Příspěvek od donald » 05.01.2013 10:32
Trochu off topic, ale nechci načínat nové téma:
Do mlhovek jsem dal ledky http://www.elcar.cz/4941-led-zarovka-12 ... 28433.html a používám na denní svícení. Mnohem nižší odběr proudu a šetřím H7 v hlavním světlometu. Uvažoval jsem i tam dát nejsvítivější LED, ale zatím to prý stále nestačí na dobrou viditelnost potkávacích světel.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 06.01.2013 01:16
No musím říct, tohohle nejsem zastáncem - málo to svítí a málo to je vidět - důvod, proč to neprojde technickou - i Oktávky s těmahle žárovkama jsou vidět slabě až mizerně.... za mě je homogovaný světla za který se majitel nemusí stydět, že to jsou bludičky....
donald
Příspěvek od donald » 07.01.2013 14:20
No svítí to dost, aby bylo auto vidět z velké dálky. Ale je pravda, že to není homologovaný.
Zpět na „karoserie - mondeo mk3“
