Bliká mi kontrolka žhavení 1.8tdci
Plevik
Příspěvek od Plevik » 08.11.2009 20:23
Dobry den focusaci,
potreboval bych poradit.četl jsem mnoho příspěvku a je toho tolik čim muže byt přičina.mužete mi poradit kde začit prvně.Děkuji
cole
Re: Bliká mi kontrolka žhavení 1.8tdci
Příspěvek od cole » 08.11.2009 20:43
ak ti to robi obcas, bordel v nafte..
ak stale -> diagnostika.. u mna to boli vstrekovace ale to bolo aj na diagnostiku neskoro lebo auto uz neslo :mrgreen:
Focus RS MK1 #0552 & Focus ST-Line TDCi & Ochcavia III 2.0 TDI
Past Focus II 2.0 TDCi, 136 PS, Grey Titanium 2006, Eibach pro kit + spacer
Past Focus TDCi 115 PS, 3D Grey, Eibach, Francois Duval limited 2002
richisan
Příspěvek od richisan » 09.11.2009 00:12
moze to mat niekolko pricin ale ako pise cole, najskor by som siel na diagnostiku. Moze to byt cidlo polohy vackoveho hriadela/vstreky/cerpadlo/egr ventil/nejake ine cidlo.
cole
Příspěvek od cole » 09.11.2009 16:35
richisan píše:moze to mat niekolko pricin ale ako pise cole, najskor by som siel na diagnostiku. Moze to byt cidlo polohy vackoveho hriadela/vstreky/cerpadlo/egr ventil/nejake ine cidlo.
u mna pri vackovom hriadele cidlo neblikalo vzdy, niekedy len proste neslo nastartovat alebo zdochlo "bez priciny" :lol:
richisan
Příspěvek od richisan » 09.11.2009 20:05
Aj u mna to bolo tak :roll: :lol: Ale vdaka skvelej rade som na druhy den objednal cidlo a vymenil si to sam. Diagnostika to len potvrdila.
Plevik
Příspěvek od Plevik » 11.11.2009 23:25
Ahoj diky za rady.zitra objednam to cidlo a dam vedet jak jsem uspel.
cervikpetr
Příspěvek od cervikpetr » 12.11.2009 19:51
Zdravím,dnes když jsešm jel,tak na mě začala blikat kontrolka žhavení a zároveň to přestalo táhnout. Byl celý líný. Mám FF combi 1.8TDCi 85kW. Zastavil jsem a vypnul motor. Znovu natočil a přestala blikat. Pak mi to už neudělala. Čím by to mohlo být? Stalo se mi to poprvé. Předem dík
Ford Focus 1.8TDCi 85 kW r.v. 2002 Combi Stříbrná met
cole
Příspěvek od cole » 13.11.2009 15:40
cervikpetr píše:Zdravím,dnes když jsešm jel,tak na mě začala blikat kontrolka žhavení a zároveň to přestalo táhnout. Byl celý líný. Mám FF combi 1.8TDCi 85kW. Zastavil jsem a vypnul motor. Znovu natočil a přestala blikat. Pak mi to už neudělala. Čím by to mohlo být? Stalo se mi to poprvé. Předem dík
mne sa to tiez stalo po prve... tak pred 3 rokmi.. :mrgreen: ..a obcas sa s tym stretavam dodnes - tak raz za 2-3 mesiace a to su uz aj vstrekovace nove, tazko povedat bordel z nafty vo vstrekovaci, vzduch, palivovy filter..
Petr_M
Příspěvek od Petr_M » 02.01.2010 14:20
cole píše:
Nám to dělá na denním pořádku, skoro při každé jízdě to jednou udělá...rozbliká se žhavení a auto chcípne...většinou to udělá při prudkém sešlápnutí plynového pedálu :-( jinak čidlo vačky už je dávané nové, nové vstřiky a diagnostika nic neřekla :-( asi to půjde z domu
cole
Příspěvek od cole » 02.01.2010 15:20
sice teraz na nom uz moc nejazdim, ale mne to spravilo raz za cas ked som isiel uz na rezerve. pokial som jazdil aspon s 1/4 nadrze tak mi to nespravilo ani raz..
mozno bordel na spodu nadrze, asi by sa raz za cas oplatilo vycistit komplet nadrz..
Příspěvek od foki » 02.01.2010 16:59
predpokladam ze mas tak 2002
Petr_M
Příspěvek od Petr_M » 10.01.2010 18:29
foki píše:predpokladam ze mas tak 2002
jestli to je otázka na mě? tak je to r.v. 2002 1,8TDCi 85kW
Příspěvek od foki » 10.01.2010 18:37
diagnostika a muze to byt delicka na strikach
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 11.01.2010 19:35
to slysim prvne co se jako muze na railu posr..? je tam teda tlakovy cidlo ale to se da vymenit samostatne. pamatuju si davno jeden pripad kdy jsem to resil jinak je to bez problemova vec. ale rad se priucim
Moof
Příspěvek od Moof » 12.01.2010 11:48
Já mam taky stejný problém zašalo na mě blikat žavení a přestalo to táhnout jezdí to v nouzovém režimu no a startotovat se mu nechce když je studeny vyměnil jsem naftoví filtr a pořád to je stejný :-) jo když je studený tak na volnoběch je v pohodě ale když se mu trochu přidá tak je to takoví divný
