VENTILÁTOR
Motor, převodovka ...
NAFI
VENTILÁTOR
Příspěvek od NAFI » 27.08.2006 19:49
Ahoj, mám Focus 1,8 TDDi 2003 a jakmile nastartuji auto tak se mi po chvíli (cca 4s) zapne ventilátor motoru. Nevím přesně jestli je to ventilátor klimy nebo od chlazení motoru. Když mám zaplou klimatizaci, tak to chápu, ale projevuje se to i když je vyplá. Stane se jen velmi zřídka, že se ventilátory vypnou. Je to normální nebo je někde závada (čidlo termostatu, ...) Díky
pelen
Příspěvek od pelen » 27.08.2006 20:37
Prvni bych tady na foru dohledal prispevky okolo klimy - ja ji nemam. Nekde bylo napsano, ze klima se v nejakem rezimu zapne, i kdyz neni zapnuta, tusim. Take je mozne po nastartovani otevrit kapotu a podivat se, zda se toci ventilator u chladice, pak by to mohlo byt vadne cidlo.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.08.2006 20:56
Klima se zapina sama, pokud mas nastaveny ofuk celniho skla, neni to tak ale u vsech aut.
NAFI
Příspěvek od NAFI » 28.08.2006 21:02
To AHMED: Bylo to tím, že jsem měl zaplý ofuk předního skla. Jakmile jsem ho vypl tak ventilátor přestal jet. Díky za radu.
Mám forda jen krátce cca 4 měsíce. Tak v podstatě přicházím na jeho mouchy. Jinak mě na Focusu hodně překvapilo, jak drží stopu v zatáčkách. Když jsem si ho vybíral, tak jsem o něm četl hodně recenzí a všude psali, že je v zatáčkách hodně jistý, ale když jsem se v něm projel, tak mě příjemně překvapil.
Dotaz: Jsou nějaký větší nedostatky u FF 1,8 TDDi 2003? Na co si dát pozor a co kontrolovat? Mám auto na ježdění (měsíčně 3000km) a většinou kontroluji jen provozní kapaliny atd.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 28.08.2006 22:15
NAFI píše:To AHMED: Bylo to tím, že jsem měl zaplý ofuk předního skla. Jakmile jsem ho vypl tak ventilátor přestal jet. Díky za radu.
Me to trklo hned, ze to bude klima :wink: Nech si jednou za rok udelat diagnostiku, nacteni zavad, prohlidni obcas spodek. Jestli neco bude klepat nebo auto bude skubat, atd., to poznas pri jizde a na kapaliny se divas, nic jineho asi nevyzkoumas.
pelen
Příspěvek od pelen » 28.08.2006 23:59
Najezdis mesicne dost, tak si hlidej vymenu motoroveho oleje.
Zpět na „Motor“
