Pazvuky z 5. dveří-kombi
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 26.09.2009 12:49
Na našich zoufalých silnicích se mi z 5. dveří ozývá bouchání. Dnes jsem se konečně rozhodl to řešit, zavřel jsem se do kufru a syn mě vozil po naší silnici 3.třídy. Randál je to hrozný, na každé díře a záplatě, vychází jako ze sloupků. Zkusil jsem vyndat vzpěry a rázem bylo ticho. Vzpěry jsem otočil, ale nepomohlo to. Přitom mi přijde, že se vzpěry ničeho nedotýkají. Neřešil někdo podobný problém? U druhého auta mi to nedělá, zadek je na dírách výrazně tišší.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
zaza
Re: Pazvuky z 5. dveří-kombi
Příspěvek od zaza » 28.09.2009 19:17
Vrzalo mi, bouchalo mi, vyřešilo se posunutím oka zamku 5tých dveří o kousek do kufru.
Ford Focus II Combi 2005 1,6TDCi 80kW silver
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz » 28.09.2009 19:24
u me to byly taky vzpery 8O
sundal jsem je, namazal ty cepy a vzpery "obalil po cele delce gumovou el. paskou a je klid
ObrázekObrázek
Ford Focus 1,4-16V-55kw Zetec, rv. 98 - hatchback
( 4x airbag, 4x kotouce, pruziny Einbach -35mm )
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 29.09.2009 14:10
Díky za tipy, o víkendu vyzkouším.
vitut
Příspěvek od vitut » 02.10.2009 12:44
Jeste se podivej na pate dvere - v miste, kde se pri zabouchnuti vycentruji dvere do takovych gumovych patek na karoserii, by mely byt pate dvere chranene takovou silnejsi pruhlednou paskou. To vrzani nejcasteji vychazi od tech gumovych patek, ve kterych se 5. dvere mirne pohybuji vlivem krouceni. Ochranna paska by tam mela byt z vyroby. Ja jsem ji musel doplnit, protoze se zadni viko menilo a nekdo to vyhodil ... Zkus treba na dane misto nalepit kus Duck pasky, urcite to prestane vrzat ...
Paja-ja
Příspěvek od Paja-ja » 03.10.2009 23:31
No já tam tu průhlednou pásku sice mám a vrže to taky. Pomáhá občas lehce máznout ty gumy silikonovou vazelinou.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
Kaja
Příspěvek od Kaja » 17.10.2009 00:19
No poslední dobou slýchávam taky od pátých dveří takové polobouchání polo skřipění. Do teď jsem myslel že to jen bouchá deštník v kufru ale jak to tak čtu asi to taky budu muset začít řešit
všiml jsem si že mi jdou vzpěry kufru podstatně hůř než dřív. Otevřu páté dveře a vzpěry nahoru ještě tahám... klidně se v půlce zastaví může to mít na to nějáký vliv? v otevřené poloze drží dostatečně jen jdou ztuha a nemají sílu.
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 01.11.2009 16:00
Tak problém je vyřešen, namazal jsem ty gumové patky, ale hlavně pomohlo posunutí západky ve dně kufru směrem vpřed. S dveřma se musí při zavírání více bouchnout, ale na dírách je klid.
radajs
Příspěvek od radajs » 06.01.2010 19:57
Zdravím všechny,taky mi to povrzává,ale ne pokaždý,a zdá se mi to spíš z pravý strany,nemůže to bejt třeba tlumič nebo nárazník? Ten tam mam totiž trošku vytaženej takovej ten růžek u zadního pravýho blatníku.Protože dveřma musim už bouchat dost.
Ford Focus combi 1.8 TDCi 74kW/100ps r.v. 2004
Před: Audi A4 combi 1.8 20V 92kW /125ps r.v. 2000
radajs
Příspěvek od radajs » 07.01.2010 20:26
radajs píše:Zdravím všechny,taky mi to povrzává,ale ne pokaždý,a zdá se mi to spíš z pravý strany,nemůže to bejt třeba tlumič nebo nárazník? Ten tam mam totiž trošku vytaženej takovej ten růžek u zadního pravýho blatníku.Protože dveřma musim už bouchat dost.
Tak sem plašil zbytečně,stačilo namazat ty gumy.Nemam ale silikonovej olej,tak sem to máznul sprejem na řetěz na motorku,a je klid.
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
