Uzávěr oleje - otevření
Moderátor:foki
swah
Příspěvek od swah » 28.08.2009 09:54
Pěkný den, mám čerstvě koupeného FF a hned jsem narazil při potřebě dolití oleje na kuriózní problém, za boha nemohu přijít na to, jak uzávěr otevřít :) Jsou na něm žlutě vyznačeny šipky po směru hod. ručiček a citoslovce "click", "clickal" jsem, až jsem si skoro ukroutil ruku, uzávěr stlačoval, snažil se s ním kroutit ve všech směrech až jsem to frustrovaný a s propoceným tričkem vzdal. Že se zaseknu na takovéto záležitosti, jsem opravdu nečekal :)
m.a.x.i.m.u.s
Re: Uzávěr oleje - otevření
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 28.08.2009 10:52
Zatím jsem se vždy setkal, že se otvíralo víčko na dolití oleje klasicky otočením doleva, zkus pořádně poobědvat a zkus to znovu :mrgreen:
Ex ST220 model 2004
swah
Příspěvek od swah » 28.08.2009 11:02
Zkoušel jsem to i po snídani a nic :) Nicméně zrovna jsem dohodl diagnostiku a celkovější prohlídku, takže budu možná za vola, co si neumí otevřít uzávěr od oleje :mrgreen:
Příspěvek od foki » 28.08.2009 19:34
mas ulomenej uvnitr ten mechanismus , musi se nasilim oddeklovat a zustane tam ta zubatka , tak ja jsem to delal dlouhýma spicatýma klestema a roztahoval jsem je a snazil se otocit .
sid
Příspěvek od sid » 13.09.2009 23:08
Taky se mi neco podobnýho stalo , dokonce se mi uzávěr rozložil na dva díly .Tak jsem ho spojil nazpátek dohromady, dlaní zatlačil směrem dolů , za stálého tlaku dolů otočil a otevřel.
Ford focus II 1,8 HB 2007
