Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 19.08.2009 09:16
Když nastartuju, cca na 2 vteřiny se mi ozve takový divný zvuj, skoro jako traktor 8O Nestane se tak vždycky, ale jenom někdy, a spíš když to pár dní před tím stojí. V servisu na to nedokázali přijít, protože jsem jim to nebyl schopný předvést - se zahřátym motorem to jednoduše nejde. Zkusím to někdy nahrát a dát to sem.
Netuší někdo čím by to mohlo být?
Ford Focus II Combi Ghia, 1.6i Ti-VCT 85 kW, 2/2006
zirafak
Re: Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
Příspěvek od zirafak » 19.08.2009 09:19
No to bude asi tym,ze auto dlhsie stalo,olej je steceny a kym ho tam system mazania rozprasi,ide to prvych par sekund na sucho.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 19.08.2009 09:24
Zirafak: :roll:
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 19.08.2009 09:32
Stava se to i kdyz to stoji den-dva...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.08.2009 09:37
silverwolf píše:Zirafak: :roll:
Bud tu grimasu nechapem,alebo... :roll:
Treba si niekedy vypocut motorik,ked den-dva stoji,popripade je po vymene oleja a prvy krat sa startuje,ako je pocutelne,ze vyntily zacvakaju na urcity okamim/mozno tie 2 sekundy/ na prazdno,bez oleja,doslova traktorovym zvukom.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 19.08.2009 09:42
:roll: tím jsem myslel, že se mi to nezdá moc pravděpodobné. V životě se mi to na žádném autě nestalo, ať stálo třeba 2 měsíce :wink:
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 19.08.2009 09:47
jak jsem psal - zkusim nahrat a dam to sem
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.08.2009 10:09
Pamätam si,ze ked som bol cca 2 roky do zadu u Fokiho na servise,kde menil rodicom olej na aute,presne po starte ma na to upozornil,ze ci som pocul,ako ten prvy okamih ventily zaklepali.Proste tam este nebol olej.Pisem to iba preto.
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 19.08.2009 10:12
No logiku to ma, akorat me zarazi, ze to dela skoro pokazde. Olej meneny cca pred mesicem a nic se nezmenilo.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.08.2009 10:13
Pouzivame riedky,lahkobezny olej 5w-30,asi preto.
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 19.08.2009 10:32
Možná bych zkusil jiného výrobce oleje, resp. viskozitu
Pravděpodobně klepou vačky o ventily než se vytvoří správná vrstva nového oleje
Při seřízení ventilů zkontrolovat stav
FF II 1,6 benzín kombi Trend
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.08.2009 10:44
S tym by som alchymiu urcite nerobil.Olej pouziva snad spravny.Nieje to problem a nicomu to neskodi.Je to proste na okamih len neprijemny zvuk.Ine by bolo,keby to trvalo dhsie.To uz by bol problem.
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 19.08.2009 10:53
spis ty kecy okolo :) "Co tam mas za motor? To je z traktoru, ne?"
Olej tam mam presne ten jak pise zirafak - origos Ford
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 19.08.2009 11:02
BoraBora: kolik máš najeto?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.08.2009 11:07
predpoklada 5W-30,lebo origo su aj ine viskozity :idea:
