ST225 olej
- Faze
ST225 olej
Jakej dáváte do svýho STčka olej? Origo od Forda nebo něco lepšího? Známej dělá Valvoline, kterej sem dával do předchozích aut, hodí se i sem?
Oranžáda pryč, teď je tu bílý GTI
zirafak
- richisan
Re: ST225 olej
Pokial ide o specifikaciu, to ti neviem poradit, ale ja davam do focusa od zaciatku Valvoline DuraBlend Diesel FE 5W30, Valvo vyrabal olej aj pre ford (Formula E-cko). To nahradza F-ko ale zmenil sa vyrobca - Castrol a preto ostavam verny Valvolinu, je to super olej, takze znacku jednoznacne odporucam. O Castrole som nepocul doposial nic dobre
- Faze
Re: ST225 olej
nebudu teda dělat pokusy, koupil jsem tu Formulu od Forda, snad vědi co dělaj
- richisan
Re: ST225 olej
Zohnal si este Ecko alebo nove F-ko?E-cko sa uz len dopredava.
- Faze
Re: ST225 olej
Fko.. Ečko tam měli, ale jen do kanystru, a ten jsem s sebou neměl
- Jirbor
Re: ST225 olej
Zdárec všichni
Mám dotaz je třeba u výměny oleje měnit i výpustný šroub nebo jen těsnění stačí??
A je jedno jaký olej hlavně že 5W30???
Nebomák koupit opravdu jednu značku oleje kterou tam leje ford hmmm nebo tam dám olivový
Ford Focus II 2.5T ST, 3 dv.,Electric Orange byl, je Golf GTI VII Performance Pack
- tapa
Re: ST225 olej
No.5W30 urcite ale pak jeste musi byt specifikace.Tak ze jen 5W30 nestaci
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- teebee
Re: ST225 olej
Doporučuju Ford Formula F 5W-30 (spec. WSS-M2C913-B), cca. 5,5-6 litrů
Nevím, co jsem měl za olej z výroby, ale mezi 20kkm a 40kkm jsem tam měl nějakej ultrasuper Castrol a teď jezdím na Formulu F. Rozdíl v chování motoru jsem ale absolutně žádnej nepoznal - jen v tom, že Formula F je asi tak za 1/2 ceny
Ford Focus ST, 2007 pre-facelift, 5D, Sea grey
- Jirbor
Re: ST225 olej
OK díky
- koSTa
Re: ST225 olej
Chtel bych vymenit olej u sebe v garazi, nikdy jsem to nedelal, ale koukal jsem na navod na STowners na navod a vypada to easy. Jen resim c os tim starym olejem? Da se to nekde "ekologicky" zlikvidovat?
Ford Focus ST Panther black, Eibach Pro Kit, Pro Spacer 15mm, ATE brake system, Mongoose catback, Airtec IC, RS sparkplugs, CAIS from Moskito and Karel development
, ModX, spojka RS, naplne Millers oils
- Marťas
Re: ST225 olej
Zavez ho po domluve do nejblizsiho autoservisu....je ho cca. 6 litru.
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- koSTa
Re: ST225 olej
Mas nejakej tip kde koupit filtr? Jestli jit do Fordu nebo jinej? Olej mam Mobil 1, ale asi tam dam tu novou Formuli F, kdyz uz je to plna syntetika.
- koSTa
Re: ST225 olej
Tak nakoupeno ve Fordu. Ten kryt filtru je 36 mm? A vypousteci sroub?
- koSTa
Re: ST225 olej
Uspesne vymeneno i s filtrem. Podarilo se mi z auta dostat neco kolem 5 litru, Dovnitr slo 5,8, na merce je to cca polovina. A objevil jsem, ze mam pekne prasklou cast plastovyho krytu pod naraznikem. Po kolika km menite olej? Na UK forech vetsina max. po 10 tis., ve Fordu tvrdi ze 20 je v poho, ale me se to zda mooooooc.
