Kabel zosilnovaca
trittler
Kabel zosilnovaca
Příspěvek od trittler » 13.08.2009 14:17
Ahojte, snazim sa zapojit napajaci kabel od baterky do zosilnovaca. Ale nenasiel som vhodnu "dierku" kadial ho dostat do vnutra od baterie. Mam FoFo 1.8TDDI 2000 r.v. Mal som rozobratej pol palubovky ale nenasiel som nic:( a vrtat nechcem :(
trittler
Re: Kabel zosilnovaca
Příspěvek od trittler » 14.08.2009 12:46
Vyriesene :) potiahnute cez dvere
LukášV
Příspěvek od LukášV » 02.09.2009 09:18
Sice ''prasárna'' ale na sloupku u pantu řidičovejch dveří je černá plastová zátka (průchodka) tak do té udělat důru a kabel táhnout tamtudy .. Jiný otvor jsem také nenašel.. červený napájecí kabel jsem dal do čerrné bužírky takže to ani tak nebije do očí ,ale jak řikám kdyby to šlo pod palubkou do motor prostoru , měl bych z toho lepší pocit :D
Kombi 03 1,8Tddi ,xenony,loketka,folie,EGR+střed OFF
Darkness
Příspěvek od Darkness » 04.11.2009 23:34
caute
cca 15-20cm nad plyn pedalom je diera k motoru dira je zapchata gum stuplom ten prstom vytiahnete a tade prepchate kabel na zosik je to super miesto ... urcene na taketo veci ;)
DJHrabě
Příspěvek od DJHrabě » 05.12.2009 18:33
Zdar lidi,tento problem jsem tedkom taky řešil a našel jsem ucpavku na stříkani dutin prahu z podběhu u řidiče,tak jsem ji propichl a nacpal tam kabel a vytahl jsem to z prahu hned jak začina v autě,jen to chce odlepit pasku co je přes diru.Zdalo se mi to lepši něž přes ty zaslepky kolem dveří.
Ford Focus,r.v.2003 1,6 16v Trend
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
