Stav paliva
- romec
Stav paliva
Ukazatel stavu paliva mi zničoho nič spadol z druhého políčka na rezervu a od vtedy mi ukazuje pri rovnakom stave nádrže vždy niečo iné. Zle sa jazdí, musím prerátavať spotrebu, na rozsvietenie rezervy sa nedá spoľahnúť, neviem koľko mám benzínu v nádrži. Niečo je asi s plavákom, no neviem na čo sa zamerať či hneď servis, poradí niekto? Dík.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
- Magic
Přesně tohle se mi stalo dneska, mám natankováno až na doraz a z nádrže najeto max cca 30 km. Bylo to ještě přes max čárku a po cestě domů mi to skončilo na 0 nic a začala svítit rezerva. Nepomohlo ani opětovné nastartování, doufám že se to spraví samo a nebude nutné měnit nějaké kontakty od palivoměru stejně jako např. čidlo tachometru na převodovce
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
tak tohle mi udělalo zatím dvakrát, vždy jsem tankoval z úplně prázdné do úplně plné nádrže. Ukazatel byl pořád na prázdné, postupem času se ale začal zvedat až do správné hodnoty. V létě cestou na dovču mu to trvalo tak 2-3 hoďky
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
- Magic
- Ahmed
Pockej pres noc nebo az najedes pres 100km a pokud se to ani potom nevrati tam, kde to ma byt, tak se zacni modlitMagic píše:Doufám, že to nebude nějaká závada na palivoměru, ale max kontaktík. Neřešil jste to tu už někdo?Na cfc se to tuším řešilo někde, ale je tam strašná spleť příspěvků a navíc více, než - li polovina z Mondea.
- Beri
Tohle jsem tu už jednou popisoval a taky se mi to stává když natankuju hooodně plnou nádrž, vždycky jsem se pokoušel tam ještě nějaký dcl natlačit. Teď přestávám tankovat při prvním vypnutí pistole a problém s ukazatelem zmizel (aspoň posledních 5 plných nádrží mi to neudělalo).Magic píše:Přesně tohle se mi stalo dneska, mám natankováno až na doraz a z nádrže najeto max cca 30 km. Bylo to ještě přes max čárku a po cestě domů mi to skončilo na 0 nic a začala svítit rezerva. Nepomohlo ani opětovné nastartování, doufám že se to spraví samo a nebude nutné měnit nějaké kontakty od palivoměru stejně jako např. čidlo tachometru na převodovce.
Podle mě se plovák dostane do nějaký mezní polohy (za roh) a pak nejspíš blbe jezdec na plováku či co.
Ale vždy po cca 30-40km už ručička ukazovala správně, nejspíš když se spálil ten přebytek v nádrži, který tam byl vnucen.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- Magic
S tímhle se doufám stotožním a to co jsi napsal bude přesně to, co jsem myslel i v realitěBeri píše:Tohle jsem tu už jednou popisoval a taky se mi to stává když natankuju hooodně plnou nádrž, vždycky jsem se pokoušel tam ještě nějaký dcl natlačit. Teď přestávám tankovat při prvním vypnutí pistole a problém s ukazatelem zmizel (aspoň posledních 5 plných nádrží mi to neudělalo).Magic píše:Přesně tohle se mi stalo dneska, mám natankováno až na doraz a z nádrže najeto max cca 30 km. Bylo to ještě přes max čárku a po cestě domů mi to skončilo na 0 nic a začala svítit rezerva. Nepomohlo ani opětovné nastartování, doufám že se to spraví samo a nebude nutné měnit nějaké kontakty od palivoměru stejně jako např. čidlo tachometru na převodovce.
edit: Tak ujeto 60km a stále svítí rezerva, ještě stále doufám
Naposledy upravil(a) Magic dne 26.12.2006 15:42, celkem upraveno 1 x.
- zaba
- Magic
Tak to skočilo před dnešním večerním nastartováním opět přes poslední čárku
. Je to skvělý pocit, že se do další věci nemusejí valit peníze. Nemám pocit, že bych to lil přes cvaknutí. Možná tam ještě něco skočilo samo. Hlavní je, že to je ok.
- Ahmed
Re: Stav paliva
zdravím,na palubce se mi rozsvítila kontrolka stavu paliva,ukazuje ještě 80 km na dojetí,ujel jsem cca 60 km a za 200 Kč natankoval,ručička ukazuje natankováno, ale kontrolka stále svítí a stav odpočítává, ukazuje už jen 9 km na dojetí, ale vím že by tam mělo být na 100 km.
