Vysoké otáčky volnoběhu za jízdy
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 12.07.2009 18:41
Zdravím,mám takový zajímaví problem s otačkami,za jízdy když vyřadím tak nekdy motor drží otačky třeba až na 4tisících,po sešlapnutí spojky nebo při zastavení se otačky srovnaji na normal,znamej mi rikal že to muže byt nejaka elektricka klapka,že se spatne zavira,má s tím nekdo zkusenost?? Dekuji
zirafak
Re: Vysoké otáčky volnoběhu za jízdy
Příspěvek od zirafak » 12.07.2009 18:56
mas aky motor atd,atd :idea:
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 12.07.2009 19:05
Je tu viac vlakien kde sa problemy s otackami (viac ci menej uspesne) riesia. Treba to preluskat :wink:
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 12.07.2009 19:30
lu-k-as: tipuju, že máš nejspíš benzín 1.8 nebo 2.0
Je toho tu o tom psáno dost, začal bych asi těmito tématy:
volnoběžný ventil
1.8 - volnoběžné otáčky
Zvláštní chování otáček
Pomalu klesaji otáčky
Zkus to pročíst, je tam pár rad, po čem jít, občas něco z toho pomůže.
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 12.07.2009 20:05
Mam 2,0 16v benzin r.v. 2000
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 12.07.2009 20:28
Bullitt: Diky,procetl jsem to a zkusim par rad ktere tam pisou,napisu jak to dopadlo
