kde v autě najdeme...
- hihi
první dotaz: Kde je v autě PCM?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Beri
- pelen
PCM ... Powertrain Control Module (ridici jednotka motoru)hihi píše:CTM? no.. typuji cerna krabicka pod pojistkami (Central Timer cosi), HEC nevim.
http://www.focushacks.com/index.php?modid=32
CTM ... Central Train Module (centralni casovy modul)
HEC ... Hybrid Electronic Cluster
Hydrogen Environmental Chamber
Hydrogen Engine Center
Tady myslim, ze Foki nadhodil tu prvni variantu - asi "hybridni elektronicky pristroj".
Jinak mne asi opravi.
- pelen
- hihi
otázka druhá
Pojistka č. 10 u motoru jistí "snímač napětí baterie". To je kde?
Stejně tak Foki psal někde u stále svítící kontrolky dobíjení (já mám o cca 0,5V méně (někdy taky ne), takže svítí správně...) - "relé na alternátoru". Co(s) tím myslel?
(Stále hledám chybu a dokážu si představit, že PCM má chybné informace o napětí, tak prostě blbne... Možná se rejpu kam nemám, ale pochopit něco, než to svěřím odborníkům, není na škodu, jak ukazuje zkušenost i tady z fora).
- Aki
- Ahmed
Rele na alternatoru je regulator neboli regler. Takova do plastu zalita blbost, ktera stoji 2600,- tusimhihi píše:otázka druhá
- pelen
to Hihi:
Rele nebo regler alternatoru se rika od dob, kdy to bylo mechanicke zarizeni, ktere udrzovalo vystupni napeti v urcitych mezich. Ted to je elektronicky obvod, tak jak pise Ahmed.
Problemy okolo senzoru a ridici jednotky ti mozna pomuze vyresit novy zajimavy odkaz na italske stranky. Maly slovnicek:
napeti .... tensione
to vsichni:
Rozhodnete se nekdo, kdo ma z nas vice casu a nevi co roupama a udelejte pro vsechny na foru seznam a vyznam uzivanych zkratek u Focusu vcetne pripadneho umisteni popisovaneho zarizeni, neco jako vykladovy slovnik "webster dictionary". Bude to moc zasluzny cin, ktery usetri ostatnim hodne casu.
Koho ale bavi kvizove souteze, tak at pokracuje.
to vsichni:
