Chlazeni TDDi
- tomto
Chlazeni TDDi
Zdravím, chtěl jsem se zeptat na jenu otázku..Vlastním fofo s motorem TDDi a zapíná se mi dost často ventilátor u chladiče (pohopitelně až se mi auto zahřeje). Nevím zda je normální,ale docela mě to překvapuje,protože se tak děje jak pří pomalé jízdě,tak při rychlé. Přitom ručička teploty chladící kapaliny ukazuje normalni provozní teplotu. Když auto po té nechám běžet chvíli na volnoběh ventilátor se vypne. Zajímalo by mně jestli je to normální jev. Auto vlastní asi 2 měsíce,takže jsem nováček. Děkuju za odpovědi.
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
- vitacz
Re: Chlazeni TDDi
No nevim,a le podle me je to normalni a je to celkem logicke.
Pokud mas teplomer na teplotu motoru stale v prostredku a nejde vis tak je to v poradku.
Elektronika udrzuje konstatni teplotu motoru aby byl zarucen jeho optimalni chod.
Je to stejne jako v PC. Tam se taky ventilator jednou toci rychleji a jednou pomaleji, ale tam je to spis aby nevznikal prilis velky hluk a nepresahla teplota CPU/GPU.
Takze se nicemu nediv je to naprosto normalni u vsech aut.
Horsi by bylo kdyby se netocil.
- kaminek
Re: Chlazeni TDDi
tomto,mám taky TDDI,ale že by se mi každou chvíli spouštěl ventilátor chlazení to tedy ne.Mě se ručička na teploměru taky drží na prostředku a ventilátor je v klidu.Slyšel jsem ho snad jen jednou a to,když ho tůrovali na emisích
Kdyby to dělalo mě,tak bych zkusil vyměnit spínač.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
astley
Re: Chlazeni TDDi
Tiež mám Tddi a ventilator sa mi spusťí až keď ho riadne vytočím,inač nie
Ford Focus 1.8 TDDI,2000 77KW-105PS
- Jenda25
Re: Chlazeni TDDi
Já mám to samý, ventilátor prakticky vůbec neběží, to už tomu musim pořádně šlapat.
- tomto
Re: Chlazeni TDDi
Tak teď neví co si o tom mám myslet...je mi jen divné,že se mi ventilátor spouští i když je venku chladno a prší (a to podotýkám že tomu nešlapu). Napadlo mně, že bych mohl zkusit vyměnit chladící kapalinu za novou nebo mrknout po nějakém čidle. Nebo máte někdo jinou radu?? Dík moc
- xcsacek
Re: Chlazeni TDDi
Tak já se přidám - taky se mně nestalo, že by se mně zapínal co chvíla ventilátor kor když to nehoním, a když tak nad tím přemýšlím, tak sem ho slyšel myslím jednou, ale mám auto jen nějaký ten měsíc a rozhodně nejsem odborník, takže asi neporadím jen si laicky myslím, že to není normální...
Ford Focus combi 1.8 TDDi, 66 kW, 10/2001
charonjv
Re: Chlazeni TDDi
Vypláchni chladič
- tomto
Re: Chlazeni TDDi
charonjv: máš na mysli vypláchnutí ze vnitř nebo venek chladiče?? Je pravda, že z venku jsou nejaké nečistoty-mušky a podobně. Zítra to zkusím a dám určitě vědět jak jsem pořídil. Díky za radu
charonjv
Re: Chlazeni TDDi
Zevnitř. Propláchni ho hadicí.
- risomas
Re: Chlazeni TDDi
mne sa tiez zapol zatial asi iba raz alebo 2x ked som ho honil v trnave na kruhakoch
Pri normalom rezime sa mi ho zapnut este nepodarilo.
Honda Shadow 130dB
- tomto
Re: Chlazeni TDDi
Tak jsem dnes chladič vyčistil, dělal jsem to vzduchovou pistolí-litalo z toho hodně prachu a bordelu. Výsledek je ale pořád stejný, po kratké projížďce se zase zapnul. Tak to jestě zkusím propláchnout vodou, ale nějaké naděje si nedělám.
charonjv:
Doufám, že jsem dobře pochopil to propláchnutí tzn. oddělat hadice a pustit do něj vodu a pořádně ho prolít....?
charonjv:
- richisan
Re: Chlazeni TDDi
Tomto: Nemas nastavene nahodou klapky na ofuk okien, vtedy sa zapina klima automaticky, aj ked ju nezapnes tlacidlom a ani ti nesvieti indikator...Vtedy sa zapne druhy ventilator klimy...
- tomto
Re: Chlazeni TDDi
No zapnutého nic nemám, co se týče koleček na palubce, tak teplotu mam nastanevenou na studeno, proudění vzduchu na nohy a do kabiny, ventílátor vypnutý, klima také vypnutá, tlačítko cirkulace vzduchu také vypnuté. Jinak všechny ofuky mám otevřené.richisan píše:Tomto: Nemas nastavene nahodou klapky na ofuk okien, vtedy sa zapina klima automaticky, aj ked ju nezapnes tlacidlom a ani ti nesvieti indikator...Vtedy sa zapne druhy ventilator klimy...
Zjišťoval jsem, který ventilátor na cladiči se točí a je to ten napravo při pohledu do motoru (pohled ze předu)
charonjv
Re: Chlazeni TDDi
Ano pochopil jsi to dobře. Jednou jsem to řešil (dokonce přímo u focuse) a pomohlo to
