hlavně za chladu se mi stává, že u studeného motoru při akceleraci (hlavně svižnější) tak od 1400 ot. je od motoru slyšet rytmické šustění s frekvencí kolem 1 vteřiny (dělá to ŠššŠšššŠšš...
Rytmické šustění při akceleraci studeného motoru
Vewehr
Zdravím,
). Při stabilní jízdě to nedělá. Po ohřátí motoru (tak 3-5 km) to nevnímám, ani když na to šlápnu. Jinak jezdí v pohodě. Nemáte s tím někdo zkušenost? Napadl mě prokluzující pomocný řemen (než si sedne a třeba má větší odpor i altík), ale většině spíš píská a po startu teplého motoru (zátěž altíku nabíjením baterky) to podle mě nedělá taky. Díky.
Re: Rytmické šustění při akceleraci studeného motoru
remen
Vewehr
Jasné, stručné, uklidňující
. Díky.
Vewehr
Tak nevím. V servisu mi vyměnili pomocný řemen (starý nebyl úplně v řiti), ale přijde mi, že to dělá pořád. Zkoušeli to v servisu a nic. Když jsem to zkoušel sám, taky celkem OK, ale dnes se to zase ozvalo. Ne tolik, ale to je asi spíš teplem. Navíc jsem zkusil ještě jednu věc - přijde mi, že na neutrál to nedělá (test na křižovatce). Nemůže být třeba málo oleje v převodovce (netěsnost žádná není, ale ta by se při prázdné neprojevila
). To by asi nedělalo jen při akceleraci, co? Nebo jiný nápad? Díky.
- richisan
Vewehr: Kolko mas najazdene? Kua, mne sa teraz tak zda, ze pocujem rovnaky zvuk, ale len ked nastartujem a mam otvorene okno, taky stredny ton akoby ventilator ale trocha vyssie znejuci... Trva to len kym nepohnem volantom alebo sa nerozbehnem s rychlostou, potom to uz nepocut. Neviem, co to je
Inac mi auto fici perfektne
EDIT: Pri starte s teplym motorom ten zvuk nepocut...Mne to robi len ked stojim po nastartovani na neutrali
Vewehr
Mám kolem 150k. Podle tacháku
. Jinak taky šlape super. Jen se bojím, aby se něco časem nedorazilo nebo nepos... v nevhodnou dobu (dovča, etc.). Motor tahá, jde parádně do otáček (ženě až moc
) a jsem těžce spokojenej. Jen tohle. A teda ten šlinc, co mi někdo udělal
. Mě to na volnoběh, zdá se, nedělá. Jen v záběru při svižný akceleraci Těch pár km, než se ohřeje.
- richisan
Tak zda sa, ze nemame to iste
Mne to uz po rozjazde vobec nerobi, len po nastartovani, kym zatocim volantom alebo sa rozbehnem. Najskor som myslel, ci to nie su rozvody, ale interval mame az pri 160tis. a ja mam najazdene len nieco malo cez 130tis., tak sa mi to nezda, ze by to bol remen
Skor to vyzera ako nejaky vetrak, ventilator...Fakt neviem
Vewehr
Toho bych si snad ani nevšiml
. BTW, zkus si to s někým poslechnout. Já mám trochu smůlu. Musel bych někoho povozit na motoru. Ale Foki má, alespoň myslím, nějaké zkušenosti s tímhle typem analýzy
. Fakt nikdo neví?
- richisan
Skus nahovorit svoju slecnuVewehr píše:Musel bych někoho povozit na motoru.
Srandujem. Netusim v com to vazi...
Vewehr
Dokud byla slečna, tak bych jí možná ukecal. Teď je už paní a mám smůlu. Jo, když ptáčka lapají
Vewehr
Tak asi odstraněno. Byl jsem ve Fordu s jinou věcí a ejhle. Dg. ukázala chybu podtlakového vedení (a altíku - nevím, proč to má společný chybový kód
). Našli prasklou hadičku. Od té doby zdá se klid. Nebylo to tedy asi šustění při podsmyku řemenu nebo něco takového, ale rytmicky přisávající podtlak
. Auto mi přijde o něco svižnější a hlavně nešustí. Asi za studena ztuhla hadička a pouštěla víc, tak to víc šustělo. Po ohřátí povolila a díra se trochu zatáhla. Richard Feynman by měl radost
- richisan
A to je kto kuaVewehr píše:Richard Feynman by měl radost.
Vewehr
Trochu OT, ale Feynman si to zasloží
Jeden z významných fyziků 20. století a laureát Nobelovy ceny. Pro zajímavost dělal na projektu Manhattan (A-bomb) a podařilo se mu trochu husarským kouskem ukázat, proč explodoval raketoplán Challenger. Při prezentaci kongresu si řekl o sklenici vody s ledem. Ničeho zlého netuše mu jí přinesli. Feynman do ní hodil těsnění, o kterém tvrdili, že je v pořádku a při teplotách pod nulou netuhne. Za chvíli ho vytáhnul, zmáčknul kleštěmi a ejhle - zůstalo placaté. Nejak mi to připomělo to možné tuhnutí hadice...
Navíc hrál prý velmi dobře na bonga. Ale jeho asi největší zásluha byla pedagogická schopnost. Jeho přednášky dodnes budí zájem (záznamy z Cornella nedávno koupil Bill Gates a chce je zveřejnit - asi se chystá na poslední cestu a bojí se pekla za Windows, tak žehlí
) a jeho učebnice fyziky jsou taky super (jeden díl máme doma ... slovensky
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
- hihi
A také byť nositel Nobelovy ceny nebyl prý v armádě - pro intelektuální neschopnost... Jeho "Přednášky..." jsou něco jako "Jak na to".
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- vitut
To snad nemyslite vazne, pane ... richisan !!
