Bohata smes?
gti14
Bohata smes?
Příspěvek od gti14 » 18.05.2009 15:52
Zdravím vsechny focusaky mam problem s motorem nevim cim to,ale po prudkem seslapnuti plynu
(na podlahu) na jakykoliv kvalt mi zacne neco cvakat v motoru cim vyssi otacky jsou tim je to intenzivnejsi.Pri postupnem pomalem pridavani plynu se nic nedeje az kdyz se prida razantne.Mohla by to byt bohatou smesí?Nebo cim by to mohlo asi tak byt nevim si s tim rady.Dík za nejakou radu cim asi by to mohlo byt. :o
Ford Focus Combi 1.6 r.v.2000
pbjun
Re: Bohata smes?
Příspěvek od pbjun » 19.05.2009 07:00
Kolik mas najeto? Neni to jen klima ktera se pri prudsim pridani plynu vypina?
gti14
Re: Bohata smes?
Příspěvek od gti14 » 19.05.2009 10:30
Nene klima to urcite neni.Musela by byt zapnuta a to neni.Mam najeto asi 150tis.Mel jsem to u mechanika a tvrdil ze je to bohata smes,ale to je ptakovina dit to ridi jednotka a ta se neda seridit.tak pprad nevim.
Re: Bohata smes?
Příspěvek od foki » 20.05.2009 00:09
co treba ventílky nebo klika ? pocatek vylagrovani ?
ballu
Re: Bohata smes?
Příspěvek od ballu » 20.05.2009 00:57
Odhadoval bych to na šálky :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
gti14
Re: Bohata smes?
Příspěvek od gti14 » 20.05.2009 11:32
Kazdy co to slysel rika neco jineho nekdo vyfuk druhy zase bohata smes,takze nevim? 8OJeste jsem pro upresneni zapomnel podotknout ze obcas se stane ze pri startovani zacvakaji ventily.
pbjun
Re: Bohata smes?
Příspěvek od pbjun » 21.05.2009 07:44
Zajed na emise tam Ti reknou jaka je smes. Pokud to cvaka tak mrkni na plechy kolem vyfuku, odposlouchej jestli Ti nelita neco v katu, nebo ventily nechat seridit...
ballu
Re: Bohata smes?
Příspěvek od ballu » 21.05.2009 08:13
Nemáš prasklou napínací kladku rozvoďáku? :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
gti14
Re: Bohata smes?
Příspěvek od gti14 » 22.05.2009 17:54
Tak jsem byl ted za jednim znamým(automechanik)projel to a tvrdi ze je ko katalyzator.Takze zkusim zajet na emise a budu hned chytrejsi.Kladka rozvodaku to urcite nebude delalo to pred vymenou a dela to i po vymene.ZAtim dik za rady panove :)
vasa
Re: Bohata smes?
Příspěvek od vasa » 03.09.2009 09:26
gti14 píše:Tak jsem byl ted za jednim znamým(automechanik)projel to a tvrdi ze je ko katalyzator.Takze zkusim zajet na emise a budu hned chytrejsi.Kladka rozvodaku to urcite nebude delalo to pred vymenou a dela to i po vymene.ZAtim dik za rady panove :)
ahoj! podarilo se ti prijit na to co je to za problem? mam to samy, kdyz prudce seslapnu plyn tak slysim cvrlikani a pokud zrychluju pomaleji tak je ticho. na otackach motoru je to vicemene nezavisly a dela to i s vyslapnutou spojkou... docela me to stve :( jo a nejdriv to jen jakoby piskalo, pak zacalo cvrlikat...
Focus Turnier Ghia, 2002, 1.6 - 74kW, Pepper red
ballu
Re: Bohata smes?
Příspěvek od ballu » 03.09.2009 09:50
Spíše bych se přikláněl na chudou směs. Protože čidlo klepání dá impuls na zvýšení bohatosti směsy a tím zamezí klepání /cvrdlikání motoru/.Možná odešlo toto čidlo klepání. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
vasa
Re: Bohata smes?
Příspěvek od vasa » 03.09.2009 10:09
ballu píše:Spíše bych se přikláněl na chudou směs. Protože čidlo klepání dá impuls na zvýšení bohatosti směsy a tím zamezí klepání /cvrdlikání motoru/.Možná odešlo toto čidlo klepání. :(
mno... ted o vikendu jsem to resil s mechanikem (pravda ne od fordu) a vymenily se svicky, olej, filtry (vzduchovy, palivovy), meril se osciloskopem MAF, meril se tlak paliva, zapalovaci kabely, seriova diagnostika je cista...
to o chude/bohate smesi jsem si taky myslel, ale to by snad mela RJ poznat a ukazat na diagnostice?
otazka je jak moc to vadi, kdyz s tim budu jezdit jak to je tak se to vylozene nici nebo pokud to nebudu moc honit tak se az tak nic nedeje?
ballu
Re: Bohata smes?
Příspěvek od ballu » 03.09.2009 12:07
Zkus natankovat 100 okt. benzín, mělo by to přestat, jestli je to chudou směsí. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
vasa
Re: Bohata smes?
Příspěvek od vasa » 03.09.2009 12:58
zkousel jsme 98ku a nepripada mi ze je to lepsi (bylo to cca 10 plnej nadrzi), v nizkych otackach min klapou ventily ale tohle se nelisi :(
ballu
Re: Bohata smes?
Příspěvek od ballu » 03.09.2009 14:14
Napadá mně, nejdou tyto pazvuky od kloubu poloosy z převodovky? Může být prasknutý unášecí kámen ,který se pazvuky projeví právě zátěží při akceleraci. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
