ford focus ST - úprava motoru
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
vesy
Příspěvek od vesy » 03.05.2009 15:13
Zdravím vás tu všechny jelikoz jsem z nissanu přešel na focus tak vas vsechny zdravím a doufam ze když budu neco potrebovat nebo poradit ze mi pomuzete dekuji.
Zatím bych měl otazku kdo ma skusenosti s upravou St-éčka?MOTORU?díky. :D
Marťas
Re: ford focus ST - úprava motoru
Příspěvek od Marťas » 03.05.2009 17:11
Mozna bys mel nejdrive zacit tim, ze napises, ktere ST mas vlastne na mysli :wink:
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 03.05.2009 18:56
Pokud je to ST170, tak moje zkušenost je, že by ten motor upravit potřeboval.
Ne snad kvůli dosažení vyššího výkonu, ale proto, že není příliš kultivovaný.
A polepšit jeho chování v nízkých a středních otáčkách by určitě stálo za to.
Co ale nevím, jak to udělat...
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
vesy
Příspěvek od vesy » 06.05.2009 17:52
jj omlouvám se mám St rv.2005 2.5T V5 226ps a 5dvéř.tak na tohle bych potreboval jak treba udelat sport sani prootze tam je na airboxu pridelana ridici jednotka ktera se tim aji chladi. :D
Příspěvek od foki » 06.05.2009 19:53
zkus tohle 315PS 520Nm
Marťas
Příspěvek od Marťas » 06.05.2009 21:56
Za ty nehorazne penize,co za to chteji, je zbytecne cele sani. Ja jsem menil pouze vlozku za K&N a je to super. Motor lepe dycha, je vice slyset (hlavne pres onu trubici ze sani do kabiny) a jde lepe do otacek - hlavne ve strednim pasmu. Jinak pokud chces hodne muziky za malo penez, zkus toto :
http://www.mybluefin.co.uk/index.php?op ... Itemid=135
Ma uz to tady jsova (a bude dalsi :twisted: ) a co jsem se u nej vezl, jede to skvele :!:. Nic jineho ti neda 50hp a 110 Nm za 13.000kc :wink:. Jinak je tam vice variant, ktere zvednou vykon i na 315hp, ale je treba menit mezichladic a vyfuk (a i to sani za CAI). Pak uz z toho mas skoro RS....az na samosvor :roll:...
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 06.05.2009 22:07
a az na creva motora, prevodovky, RevoKnuckle, rozchod... :mrgreen:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 06.05.2009 22:26
Rozchod si udelas a prevodovka je tusim stejna, ne? Nebo se pletu? Nic jsem o ni necetl, jen ze je mene "gumova". Streva to vydrzi bez problemu a Revo by se hodilo i v ST :wink: . Ale to uz jsou upravy za velky balik, lepsi je uz prodat ST a poridit RS...
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 06.05.2009 22:28
Prevodovka je upravena, ako ma motor ine silnejsie creva tak aj prevodovku upgradli na narast krutaku...
Vykonovo nie je problem poslat ST na 300+ k, ale nikdy to nebude RS. Ale ST je fajn, akurat by si zasluzilo ten samosvor a mozno odlahcenie radsej ako zdvihnutie vykonu.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 06.05.2009 22:49
Jj, souhlasim...ala R26R. Tak 1100kg by bylo idealnich....samozrejme s temi 300hp :twisted:. Ale vratme se zpet na zem :lol:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 06.05.2009 23:10
R26R je skvela vec, ale na okruhy ci vikendy, na kazdy den 0 bodov. Jaaaj, tym anglanom je ale hej, okruhov plna prdel, zvlast modelov pre ich trh a nam oci pre plac :cry:
A zaujimava investicia pre ST by mohol byt aj nejaky custom blow-off ventil, nad tym ste neuvazovali?
Marťas
Příspěvek od Marťas » 06.05.2009 23:16
ST uz ho ma, sice jen close-loop (tichy), ale je plne funkcni. Jiny je uz ciste jen machrovinka kvuli zvuku.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 06.05.2009 23:20
Aha, to som nevedel... Tak potom fajn :) Ale RS teda machruje viac :wink:
Inak vesy na tuning pre ST a zhananie info a co a za kolko je najlepsie sa orientovat na UK strany ako pumaspeed.co.uk, teamtorquesteer.co.uk, Mountune a pod., je tam toho nenormalne vela a zalezi len na penazenke do coho pojdes ;)
Příspěvek od foki » 07.05.2009 07:21
tak u sashy je vis stupnů jde o to to jen projít . http://www.european-parts.net/catalog/i ... h=87_90_98
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 07.05.2009 08:39
ten code red: stage 3 kit vyzera velmi dobre 8)
Zpět na „Motory“
