Sluneční clony v zadních bočních dveří
kveton
Příspěvek od kveton » 03.05.2009 01:07
Ahojte všichni,
chtěl bych si domontovat do zadních bočních dveří origo sluneční clony, na pár FoFo II jsem to viděl.
Jde to i na 5dv? Musí se vyměnit komplet tapecírunk dveří?
Díky
Ford Focus II hatchbag Sport 2,0 TDCi 100kW 6/2005
Marťas
Re: Sluneční clony v zadních bočních dveří
Příspěvek od Marťas » 03.05.2009 01:34
A nemel bys lepsi folie?? Bylo by to jednodussi a tusim i levnejsi se stejnym vysledkem...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.05.2009 09:12
sucast oblozenia dveri,takze riadne draha zalezitost,alebo vrakac,ale tam ti zase nemusi sadnut trebars farba oblozenia dveri,lebo tato vecicka sa davala len do vyssich vybav
nataniel
Příspěvek od nataniel » 03.05.2009 22:08
kveton píše:Ahojte všichni,
Díky
tiez to hladam...a zistil som, ze je to naozaj pekne drahe...2x300eur nove oblozenie a 2x300eur roletky...pisal som do ford servisu...ale dalo by sa to aj lacnejsie, napriklad od znameho zo servisu :) ...alebo ako pisal zirafak...najlepsie obehat vrakoviska...ja som zatial nenasiel ani na vrakoviskach.
tiez som pisal aj fokimu, tak cakam na odpoved, ze kolko by to mohlo stat u neho
Focus Sport 2005, 1,6 Ti-VCT
mbrada
Zadní roletka
Příspěvek od mbrada » 02.07.2009 08:28
Zdravím.Kucí nevrací se mi jedna zadní roletka u C-MAXe.Jen když si sní několikrát pohraji tak pak zaleze.A nebo když vzteky bouchnu dveřmi tak se někdy schová.A že to mám na denním pořádku protože děcka si sní pořád hrajou. :twisted: :roll: :D Všem díky za odpověď.čus
Ford Focus C-Max 2,0 TDCI 2004 100kw(136PS)
Milinko
Příspěvek od Milinko » 02.07.2009 13:03
odstroj ze dveří tapec a podívej se na naviják té roletky... :roll: jinak nevím jak zvenku zjistit kde co vázne....
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 28.01.2010 00:01
toto by mě také zajímalo. Zatím tu nemám podpis, ale doufám, že už za cca deset dní mít budu :-))))
U auta, které by mi mělo říkat pane, nejde právě jedna ta roletka zavinout zpátky. No, nevím jestli zvládnu rozebrat ty dveře zevnitř, uvidíme. Kdyžtak dám report.
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
madbugie
Příspěvek od madbugie » 28.01.2010 06:44
ja nad tým tiež rozmýšlam len minulý rok už boli vypredané... normálne v mototechne kúpiť zaťahovacie roletky cena cca 500 korún akurát bude treba do tapacíru dverí zhora navrtať 2 melé dierky na uchytenie a hore v okne na jeden háčik resp. kamarát to má na prísavky na okno...
je kravina dávať 1200 € za originál... a decká to aj tak dotentujú,... tak som to zatial riešil takými tými tienítkami na prísavke (väčšinou bývajú pomalované ale to sa mi nepáčilo a zohnal som čisto čierne takže v pohode...) účel to splní a v Baumaxe stáli tuším 90 korún... :D
ale tie vyťahovacie roletky plánujem, len ich musia dostať... bývajú rôzne dlžky...
Quickie
Příspěvek od Quickie » 28.01.2010 08:41
no.. len ked to chces navrtat zvonku dvomi dierkami tak to bude vyzerat naozaj užasne :? to chces tak, že hore na tapacire budeš mať valček?
original je tušim tak, že roletka je dnu v tapacire a cez cely tapacir je pre roletku vyrezana čiara..
mad.. prečo nedas folie?
madbugie
Příspěvek od madbugie » 28.01.2010 08:56
nieeee....
ved čierny valček na čierny plast dole v okne a do hora okna bud háčik alebo na prísavku... a v prípade demontáže bude stačiť dve malé čierne plastové záslepky a hotovo... vobec nebude vadiť...
quickie ta tvoja verzia, to by ako vyzeralo ???
Quickie
Příspěvek od Quickie » 28.01.2010 09:35
vobec nechapem kde chces tu roletku dat... ale neva. ked to spojazdniš tak hod foto :wink:
Příspěvek od foki » 28.01.2010 16:04
mam je na sklade , L+P strana original .
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 31.01.2010 01:21
Quickie - díky za foto, nevím, zda si na to troufnu. Jde o to, zda to jde opravit... no, zajedu za jednim fachmanem, kterej mi na bývalé Fiestě dělal zázraky za kačku. V tomto případě bych se asi nebál to dát garážníkovi, kterej je opravdu hodně zručnej... jde o to, jestli je to tam jenom zatuhlý nebo co... každopádně v mrazu se to nehne zpátky ani o píď a když vytopím auto, tak to zajede asi ze dvou třetin... :?:
foki - ty máš ty originály? A kolik stojí? Těch 1200 eur?
madbugie
Příspěvek od madbugie » 31.01.2010 09:27
quickie... ??? šak videl si obrázok originálov... roletka sa vyťahuje zo spodnej plastovej časti dverí dohora do okna... tak toto bude to isté akurát že tá roletka bude vychádzať z toho "valčeka" ktory bude prišrobovany v mieste ako originaly do plastu dvoma maličkymi šrobikmi...
čiže v originale je ten valček skovany vo vnutri plastovej vyplne dveri a takto by si ho mal nie dnu ale z vonkajšej strany plastu...
:D
