Stránka 1 z 1
Neco tece dole u motoru.
Napsal: 27.04.2009 17:16
od Pavel Kratochvíl
Co myslíte že by to mohlo být?
Re: Neco tece dole u motoru.
Napsal: 27.04.2009 17:42
od Kobrlik
Nejsem nějaký ztnalec těhlech věcí,ale asi olej z vany
...ale počkej si ještě na vyjídření pánů mistrů kteří tomu rozumí
Napsal: 27.04.2009 21:21
od lupo66
Řekl bych že to vypadá z převodovky.
Napsal: 29.05.2009 11:45
od vasa
to jsem taky mel, je to na spoji motoru a prevodovky. pokud to chces delat doma tak bych asi zkusil nejaky aditivum do prevodovky (obnova tesneni atd) a dotahnout ty srouby...
Napsal: 03.06.2009 09:28
od beris
Sorry za OT, ale nechci zákládat nové vlákno a když už to tady tak pěkně znázorněno
Asi FOKI: POtřeboval bych vědět co je to za kryt k čemu slouží a jaké má číslo náhradní díl.
Musím koupit nový pač ho mám rozbitý
Napsal: 12.09.2009 15:32
od ecu
za tim krytem jsou lanovody razeni kamo
Napsal: 12.09.2009 23:34
od foki
ten olej - chtelo by to poradne umyt a pak zkontrolovat odkud to tece protoze takhle je to moc poblité , ale vypada to na simering na klice
ten plast kreje prepakovani razeni , kde jsou lanovody na razeni a je tam napousteci otvor na olej do prevodovky .
Napsal: 04.10.2009 16:44
od DavidZ
Napisu to tady at nezakladam nove tema. Objevil sem olej (nejspis) na pravem prednim podbehu. Z tlumice nic nevyteklo podle toho co sem koukal, pneu je cista, ani sem nemel kde cim projet. Je to z vnejsiho okraje tak 10cm dovnitr toho podbehu, rovnomerne po cele delce...
Je vubec neco co by tam mohlo vytect?
Mam 1,6, benzin, HB, 2003 rv.
Napsal: 14.11.2009 14:33
od Pepi
DavidZ píše:Napisu to tady at nezakladam nove tema. Objevil sem olej (nejspis) na pravem prednim podbehu. Z tlumice nic nevyteklo podle toho co sem koukal, pneu je cista, ani sem nemel kde cim projet. Je to z vnejsiho okraje tak 10cm dovnitr toho podbehu, rovnomerne po cele delce...
Spíš si myslím že ne, ale pro zichr se podívej na vnější manžetu poloosy. Jestli z ní vystříkal tuk nějakou prasklinou, tak bys taky kvůli takové prkotině mohl měnit homokineťák a to za to přeci nestojí. Dej vědět
