minikompresor 12V
Moderátor:foki
ensiferek
minikompresor 12V
Příspěvek od ensiferek » 20.04.2009 03:15
Má tohle http://www.auto-samolepky.cz/product_in ... ts_id=1964 někdo doma a používá to :?:
Zajímalo by mě,jestli se s tím dá nafouknout matrace k vodě,kola apod.Za tu cenu to vypadá spíš jak hračka :? Na aukru se to dá koupit i za polovic :idea: Přemýšlím o koupi,tak jestli s tím má někdo vlastní zkušenost.
Ford Focus II 1.6i 16V Trend,combi,7/2005,panther black
ObrázekFotogalerie
Jairo
Re: minikompresor 12V
Příspěvek od Jairo » 20.04.2009 06:57
Ja tym fukam normalne kolesa,ked ich potrebujem len dofuknut. Takze na nejaky matrac,ci ine dovolenkove srandicky to bude urcite stacit. Boli myslim k tomu aj rozne nasady (asi prave na taketo roznorode ucely).
Takze za tu cenu smelo do toho :wink:
oregon
Příspěvek od oregon » 20.04.2009 09:01
Kompresorek používám už deset let na dohuštění kol. Do 2,5 tlaku nemám problémy, víc jsem nezkoušel.
Ford Focus 1.8 TDCi, combi, 6/2005, šedá magnum
Ford Escort 1.8 D, Hatback, 1990
mjsyk82
Příspěvek od mjsyk82 » 20.04.2009 11:23
Kompresor vozím stále s sebou, mám sice starší typ, ale svůj účel splní. Používám ho i na jízdní kola.
Ford Focus Combi 1999 GHIA, 1.8 TDDI 66(80)kW - čip přepínatelný pod volantem, modrá metalíza, spotřeba od 09/2008 6.49 l/100, předehřev motoru a kabiny na 230 V
ensiferek
Příspěvek od ensiferek » 20.04.2009 12:06
díky za postřehy,tak ho teda koupím :)
ObrázekFotogalerie
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.04.2009 20:04
Taky ho mám, myslím, že byl ještě levnější a v marketech se myslím dokonce prodával za 99,- Na dofoukání pneu úplně bez problému, ten měřič sice moc použitelný není, ale jinak ok. Lehátko jsem s tím zkoušel foukat jednou, po pár minutách jsem to vypnul a nafoukal z vlastních zásob :mrgreen: Na dotlakování malého objemu to stačí, ale lehátko je masakr, toho vzduchu tam vejde strašně hodně.
mirin
Příspěvek od mirin » 20.04.2009 20:08
Jo ,přesně to mám taky a dokonce stál nějakych 179,- v Glóbusu.Koupil jsem ho spíš jen tak ze prče,ale byl jsem překvapen jak funguje :wink:
Ford Focus 1,6 16V Zetec 99, hatchback,vínová metalíza
r0mik
Příspěvek od r0mik » 20.04.2009 20:20
Jelikoz mi bleskurychle unikaji kola (behem tydne predek asi o jednu atmosferu) tak musim casto foukat. Zatim jsme to nafoukali plynem, temer zadne zlepseni. Ted vyzkousim nejaky kaucukovy sajrajt co zrosolnati, ktery se aplikuje pres ventilek do kola - pouziva se to v cyklistice. Nicmene doma jsem nasel tento kompresor tak ho asi zacnu pouzivat kdyz teda pisete ze tak strasny neni a nebavi me furt jezdit k benzince :roll:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pelen
Příspěvek od pelen » 21.04.2009 19:48
Tak to na vase zkusenosti cumim. Ten kompresorek ma merak maximalne do 1,8 at a ja foukam 2,8. 8O
madbugie
Příspěvek od madbugie » 21.04.2009 20:55
tak ja ho mam tiez takyto z Tesca a je do 15 atmosfer aj ked to je skor taky humor... ale rukou udrzim 10 atmosfer a tvari sa ze tlaci...
ja som si spravil taku vychytavku aby som nenicil bateriu lebo kolesa to fuka celkom dlho (maju velky objem), stary pocitacovy zdroj pekne zapojit a ucvaknut kabliky a napojil som to na cinche a krasne slape...
kolegovi som to poradil tiez so zdrojom lebo autonabijacka ho neutiahne vo vyssich tlakoch, on s tym plni taku 2 litrovu nadobu na vyfukovanie pocitacov a so zdrojom tam natlaci v pohode 8 atmosfer... trva to sice 5 minut ale ide to...
kolesa som dofukoval z 2,2 na 2,5 a trva to cca 3 minutky jedno... predsa len je to minikompresorcek a minipiestik...
ensiferek
Příspěvek od ensiferek » 22.04.2009 09:04
madbugie píše:tak ja ho mam tiez takyto z Tesca a je do 15 atmosfer aj ked to je skor taky humor... ale rukou udrzim 10 atmosfer a tvari sa ze tlaci...
S tím zdrojem z PC je dobrej nápad,to bych si mohl taky udělat :) Pneu na autě s tím foukat nebudu,snad jen kdyby byla nějaká krizovka.Spíš matraci k vodě,duše u jízdních kol,volejbalák apod.
ObrázekFotogalerie
madbugie
Příspěvek od madbugie » 22.04.2009 09:15
ja všeobecne naokolo všetkych presviedčam že aj obyčajny 300 W zdroj k PC je celkom slušny zdroj 3,3 V 5V 7V 12V a to aj vo verziach + ci - ak treba... pre spotrebice do 150W idealne... je aktivne chladeny, tlacitko zapnut vypnut, relativne staly a usmerneny a hlavne v mnohych pripadoch je to zadarmo z nejakej starej PC škatule...
staci vyfukat od prachu a je to...
tiez som si zohnal taku 2,5 litrovu tlakovu nadobku este musim zohnat tie srobenia a hadicu na plnenie a na koncovku vyfukovaciu pistol napr. z Baumaxu za 100 sk a mate relativne lacny zdroj stlaceneho vzduchu do 10 atm co na vyfukovanie pri beznych kutilskych pracach staci (kolega co s tym vyfukuje pc hovori ze tlak ako prasa... ked je flasa naplno...)
ensiferek - maloobjemove veci ako lopty a podobne s tym absolutne niesu ziadny problem...
u velkoobjemovych veci vidim skor problem v case tusim tam pisu aby sa neprehrieval moc tak po 5 min vypnut i ked taketo veci sa plnia skoro iba na nizunky tlak tak to bude trvat dlho lebo ked ten minipiestik s objemom dajme tomu 10 cm3 ma nafukat 200 litrovu nafukovacku... tak si to zrataj 100 krat hore dole je liter...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
