Předstih 1.6 16V 2001
Moderátor:foki
Markos83
Příspěvek od Markos83 » 19.04.2009 19:28
Ahoj Forďáci mám pořád takový problém zjistil jsem že mám tlaky na válcích 12 myslíte že je to málo a mám špatně nastavený předstih? Je to znát na výkonu není tak rychlej a na volnoběžný otáčky mi trochu střílí do výfuku a píše mi to na diagnostice bohatou směs a už jsem měnil lambdu a volnoběžnej ventil tak nevím.............. :| :idea: :?:
Focus 2001 1.6 16V combi 74kW
Re: Předstih 1.6 16V 2001
Příspěvek od foki » 19.04.2009 20:35
tady se nic nenastavuje , je to nastavene z fabriky . mas dobre rozvody ? kdyz to strili do vyfuku
Markos83
Příspěvek od Markos83 » 19.04.2009 20:53
Asi to budou rozvody a nevíš kolik jsou ty tlaky?
Příspěvek od foki » 21.04.2009 00:04
12 je dobry kolem 14 je myslim maximum
Markos83
Příspěvek od Markos83 » 21.04.2009 06:50
Je díky za odpověd a nevíš co by mohlo dělat to slabé střílení do výfuku při volnoběžnejch otáčkách a slabší výkon motoru s vyšší spotřebou? Můžou být špatně nastavený rozvody?
k0n0p
Příspěvek od k0n0p » 10.10.2009 00:59
Ptal jsem se sám a quickie mně sem přehodil. Nicméně, zeptal bych se znovu... Kolik jsou tlaky ve válci. A prosím přidat jednotky soustavy SI :)
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
pelen
Příspěvek od pelen » 29.10.2009 19:24
Neni dulezita jen hodnota, ale take rozdil tlaku mezi jednotlivymi valci.
