Stránka 1 z 2
jak vylecit vyfuk
Napsal: 18.04.2009 19:44
od black panther 1,6
Ahoj focusaci.
Mam na vas prosbu.
??? Cim opravujete vyfuk (diry) ???
Prosim piste rady moc mi pomuzou.
PS: (nas focusek je zdravy!!!! ale dedova alfa stune
diky moc
Re: jak vylecit vyfuk
Napsal: 18.04.2009 19:46
od zirafak
diry
pravdepodobne iba vymenou
Napsal: 18.04.2009 20:07
od čajda
jsou na to pásky, ale jak dlouho to vydrží
Napsal: 18.04.2009 20:13
od pelen
Pokud chces opravu na nekolik mesicu, pak pouzij pasky, jinak vymenit. Nejlepe u odborniku. U R19 jsem chtel usetrit a menil jsem jen zadni cast, mechanik mi rekl, ze do pul roku prijdu pro vymenu zbytku, byl jsem tam za tri mesice.
Napsal: 18.04.2009 20:16
od čajda
Napsal: 18.04.2009 20:17
Pasku mam tak to hodlam vyskouset, ale to je spise na male diry on tam ma jednu takovou veci.
Je jeste nejake jine reseni ??
treba nejaky tmel??
Napsal: 18.04.2009 20:19
Asi to chce resit vymenou co?
Napsal: 18.04.2009 20:20
od čajda
možná zavařit
ale nejlepší je určitě výměna
Napsal: 18.04.2009 20:30
Mno jo ale sehnat nekoho.
Napsal: 18.04.2009 20:48
od tomason
na to asi jedině někdo známej,jinak to budou chtít sundat z auta předpokládám .,že to bude rezavé ,takže to pude dolu špatně .Já musel i odřezat šrouby flexou ,ale už sem taky vařil díra je kde
Napsal: 18.04.2009 21:13
je to na alfe romeo gtv a je to v druhem dilu zespoda mezi tlumicem(vyfuku) a spojem cca 2cm na 1cm
Napsal: 18.04.2009 21:55
od tomason
jedině zavařit jestli to sundáš teda ,pak to ještě vydrží ,ale předpokládám že vnitřek bude taky pěkně jetej ,takže přepážky sežraný a to poznáš až ho sundáš .Stejně to bude chtít nový
Napsal: 18.04.2009 22:04
od Boban
zavaření bez použití přeplátování moc nepomůže, protože svárem se okysličí bod kolem sváru a je to stejný jako tou páskou, životnost mizivá, bohužel a největší rébus je, že to většinou schnije někde v pertlování
Napsal: 18.04.2009 22:07
od tomason
Spei.cz ten díl stojí 1700kč to neni taková hrůza ne
Napsal: 18.04.2009 22:10
jak jsi to zjistil na tom vebu???
