ST170 - spotřeba oleje 0,1l/1000 km
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 13.04.2009 12:34
Najeto 36000 km, plně syntetický EDGE 10W-60.
Olej neteče nahoře ani dole (ani kolem simerinků vačkových hřídelů).
Je to docela dost, řekl bych.
Jiná věc je, že při 7000ot/min. a při zdvihu 88mm je střední pístová rychlost 20,5 m/s, což není málo.
Nebo máte někdo lepší zkušenost s tímhle motorem a mám začít hledat příčinu?
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
chmelko
Re: ST170 - spotřeba oleje 0,1l/1000 km
Příspěvek od chmelko » 13.04.2009 12:38
u oleja
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 13.04.2009 12:43
Stalo se, už jsem hledal.
Neteče nikde, takže ho motor opravdu spálí.
Dříve:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.04.2009 12:49
prave preto že ho spalil, tak by som začal riešit, či vobec tento olej je dobre používat
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 13.04.2009 12:55
Kdysi se pro vysoce namáhané motory používal Castrol RS 10W-60.
Z něj se potom stal obchodní olej a pro závodní motory byl prodáván Castrol TWS 10W-60.
Jeho nástupcem je v současnosti olej, který používám já.
Nevím, kde bych měl hledat kvalitnější motorový olej.
Ty ano?
Dříve:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.04.2009 13:08
tak pevne verím, že si pri nakupe "špičkoveho zavodneho oleja"riešil aj splnovanu specifikaciu požadovanou fordom, ak nie je problem tam, ak ano je problem treba hladat možno v pretesnení samotneho motoru. Ale hoci tomu asi nebudeš verit, závodný motor nemáš
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 13.04.2009 13:18
Je možné, že motor přisává olej kolem simerinků sacích ventilů, je možné, že se do spalovacích prostorů dostává kolem pístů a pístních kroužků.
Protože s uvedeným motorem nemám žádné zvláštní zkušenosti, zajímalo by mě, jakou spotřebu oleje mají ostatní uživatelé stejného motoru.
Pokud stejnou a vyšší, nemám co hledat, ale pokud 0,2l/10000 km (což by se mi líbilo), měl bych o tom asi začít přemýšlet.
Že nemám závodní motor uvěřím snadno, ale že není vysoce namáhaný neuvěřím nikdy.
Dříve:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.04.2009 13:28
ok pozeral som na web a spomínany olej splnuje specifikaciu (ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF)
stale si myslím, že tam liat taku nezmyselnu viskozitu je hlupost, ale kedže denne zavodíš do prace a nazad, ponechaj to tam.
tu na fore sa nám jednoznačne osvedčila formula E priamo od forda snad za polovičnu cenu, za ktoru to leješ ty a aj pri blbnuti na okruhu (prave to spomínane točenie, kedy si olej fakt berie dost som sa nedostal za 20tis km nad spotrebu 0,5litra) ale beriem, že mam novší motor a hlavne vyvynuty yamahou.
ak pozrieš do manualu, tak si stale v norme, aj ked ani mne by sa nepáčilo dolievat 2litry na výmenu..
podla mna je najjednoduchšie vymenit olej a pozorovat to dalej, ale kedže si 100% presvedčený,že ním to nebude, tak ho bud netočit neustale do červena, alebo ho pretesnit
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.04.2009 13:35
inak toto by ta ešte mohlo zaujimat
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 82&start=0
pbjun
Příspěvek od pbjun » 13.04.2009 14:13
Dam dobrou radu, u focusa sem taky resil jaky olej tam lejt - lil sem tam titan 5w40,castrol 5w30 a taky ford 5w30 a z techto oleju nejlepe vychazel olej od forda - nejnizssi spotreba paliva, nejtissi motor, trochu nizsi spotreba oleje a svete div se i nejlepsi cena za litr oleje :D Takze vypust co tam mas protoze na normalni jezdeni bohate staci 5w30 od forda pripadne pokud chces motoru doprat tak zkrat vymenny interval nebo tam dej co prodavaj u forda formula 5W50 (to mi doporucovali u forda do focuse na to kdyz chcu jezdit ve vysokych otackach....
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 13.04.2009 17:33
Tonda-B: Ked ho casto zmykas, tak tipujem ze menis olej kazdych maximalne 10 000 km. A priliat tam liter na vymenu nie je take strasne ... Asi by som sa tiez drzal specifikacie/nizkej ceny pri rozumnej znacke.
Ale nemam skusenost priamo s tvojim motorom takze moj nazor mozes povazovat za nepodstatny :wink:
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 13.04.2009 21:23
Hm, máš docela dobrý odhad.
Používám jednak Fabii 1,4 MPi (najeto 125000 km) a tohle ST-čko.
Olej s filtrem opravdu měním po 10 tis.km, bez ohledu na to, co píše výrobce.
Ta Fabie má sice polovinu ventilů (podstatně víc najeto) ale spotřebu oleje má asi čtvrtinovou.
Tak bych rád zjistil, jestli je to obvyklé, nebo jestli je to důvod začít hledat nějakou nepravost.
Dříve:
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 13.04.2009 21:55
Jasne, snad sa vyjadri nejaky dalsi majitel STcka.
Pri tom porovnani s Fabiou ma ale napadlo ze ju asi pouzivas inym sposobom ako Focus ... mozno v tom bude hacik :wink: Cisto hypoteticky.
Fokal
Příspěvek od Fokal » 14.04.2009 01:12
Mě olej nežere vůbec, respektive mezi výměnami jsem nemusel dolít ani deci. Možná třeba 1 nebo 2 deci ubyly, až takhle to detailně to nepoznám. Měnil jsem po 15 tisících olej Formula E 5W30, klasika :idea:
ST150
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 14.04.2009 08:56
Mě taky olej nebere vůbec....ani kapičku 8) Používám Castrol 5W-30 A1 pro vozy ford!!!
