Stránka 1 z 7
seřízení ventilů
Napsal: 23.07.2006 12:16
od david
Ahoj.Chci se zeptat jestli se u FF seřizují ventily.Někdo mi říkal,že snad se seřizují automaticky.Mám FF 1,8 16V r.v.99
Napsal: 23.07.2006 18:34
od Ahmed
Co ja vim, tak vule ventilu se maji nechavat pravidelne serizovat, melo by to byt napsane v manualu, samy se s nejvetsi pravdepodobnosti nenastavuji, urcite ne u dieselu.
Napsal: 23.07.2006 19:51
od hide
U 1.6 se nastavují ventily tuším okolo 160 tis. a dělá to servis. Tzv. hydrostellung Focus zaplať pánbů nemá.
Napsal: 31.08.2006 21:11
od Frankie
Hydrostellung je špatnej? Proč? Chlapi, mám TDDI, nevíte někdo, kdy se mají ventily seřídit u něho? Co to stojí ? Má asi 120 tisíc, asi by bylo rozumné to udělat rovnou s rozvodama......
Napsal: 31.08.2006 23:00
od speedy
v chytré knize píšou
Diesel od 9/01 každých 45000km kontrola a nebo seřízení
Diesel od 10/01 každých 60000km kontrola a nebo seřízení
Zážehové motory 150000km a nebo 10let
Myslím že když to necháš překontrolovat, tak se nic nestane....
Napsal: 01.09.2006 13:53
od georgic
Napsal: 01.09.2006 17:43
od Ahmed
Asi jsem to napsal nekam jinam, ale je tomu cca 14 dnu, co jsem to nechal seridit (122 000km). Je to o hodne tissi a 3 ventily jsem mel pry na doraz bez vule, takze jsem udelal jenom dobre. Vyslo to na cca 1000,- zalezi, kolik je treba podlozek.
Napsal: 08.09.2006 10:48
od Galbas
Zdarec borci,
Taky jsem si nebyl jist jak je to s těma ventilama. Tak jsem zavolal známímu co dělá lakoša ve Fordu a ten zjístil u těch mechošů, že se to dělá zřídka a, že ten mechanik to dělal snad 2x za 6 let co tam dělá. A ten lakoš má stejnej motor co mám já má najeto kolem 150 000 km a říkal, že je to v pohodě.
Napsal: 08.09.2006 17:56
od Ahmed
Ze je to v pohode muze rict jenom blbec a mechanik ve Fordu. Jestli to chces mit jako traktor, tak si to nechej tak, ale ja jsem to nechal udelat a urcite bych to udelal znova, rozdil je poznat.
Napsal: 08.09.2006 19:32
od Hurvajs
A pozná se to nějak u benzína, jestli je už nutné je nechat seřídit? Mám podle tachometru 90 000km, ale dneska tomu nemůžeš věřit.Žádné příznaky, že by bylo něco v nepořádku nepozoruju. Taky jsem nevyčetl z toho naskenovaného manuálu, po kolika km bych to měl u mé 1.8 nechat udělat. Díky za rady
Napsal: 08.09.2006 19:36
od Ahmed
No, v Jak na to? pisou intervaly jenom u diiizlu, ale navod na serizeni benzinu tam je taky, takze se to asi taky ma nechat delat. Pokud je slyset takove cvakani nebo klepani tech ventilu, tak by se to asi melo udelat. Rekl bych, ze predchozi majitel to nedelal urcite, takze tim nic nezkazis.
Napsal: 08.09.2006 19:40
od Hurvajs
Asi máš pravdu, jen si trochu zkazím peněženku.
Napsal: 08.09.2006 19:41
od Hurvajs
Napsal: 08.09.2006 19:49
od Ahmed
Hurvajs píše:Asi máš pravdu, jen si trochu zkazím peněženku.
A potesis motor a ucho
Napsal: 08.09.2006 19:53
od Hurvajs
Jo jo
