dymenie motora 1,8 TDDI
Motor, převodovka ...
fokusik
Příspěvek od fokusik » 20.07.2006 21:41
Cafte vsetci.Mam problem s motorom ktory dost dymi.moze to byt aj tym
ze mi hadze do interkuleru olej.Je to normalne alebo cim to moze byt.Dik
pelen
Příspěvek od pelen » 20.07.2006 22:58
Já jsem viděl dým z výfuku jen, když jsme byli 4 v autě, plný kufr, přívěsný vozík a na něm cca 700kg knížek a potřeboval jsem se rychleji rozjet. Říká se, že motor dýmí při menším zatížení , když má více znečištěné trysky.
MedWed
Příspěvek od MedWed » 21.07.2006 11:16
ERG ventil?
( ventil recirkulace spalin )
1, Ford Focus Combi, r.v. 2007, 1,6TDCi, "Sulfid Combi", DPF off, motor 80@94kW, 244@281Nm
2, Ford Focus Combi, r.v. 1999, 1,8TDDi, "Silver Combi" Ghia
petulka
Příspěvek od petulka » 21.07.2006 15:17
V nafťácích se nevyznám,ale když hulila známýmu T815 tak to byly rozštelovaný vstřiky,takže to dávalo naftu jak chtělo a ne jak je potřeba :? Ale nevím,zdali je moje přirovnání dvakrát rozumné.. :roll:
fokusik
Příspěvek od fokusik » 21.07.2006 18:21
Dakujem za rady.Dnes som bol za jednym mechanikom a tiez si mysli ze to bude mozno s tym ERG ventilom.Este mi poradil pretlakovat vzduchovi system ci nekolise tlak v turbe a tak.
S intelcculerom to nebude lebo vraj keby spalovalo olej tak by dymil na modro a toto dymi na pekne cierno takte problem bude v regulacii vzduch-palivo asi
Ford Focus 1,8 TDDi strieborne Combi 90 k,Ghia 12/2001
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.07.2006 22:53
Nebo cerpadlo :roll:
zetor
Příspěvek od zetor » 01.08.2006 20:34
fokusíku,proč nenapíšeš jak to dopadlo?
fokusik
Příspěvek od fokusik » 02.08.2006 19:05
zatial nijak.este som nenasiel dobreho mechanika.ked budem nieco vediet urcite napisem
KAPSCH
Příspěvek od KAPSCH » 01.12.2006 11:16
Pánové měl jsem podobný problém, myslel jsem EGR, vyčistili ho a uvidím, jenže ejhle ono bylo prasklé paroží u turba... Nové stojí 35tis. Vrakáč cca 6tis - koupil jsem na vrakáči a uvidím. Technik z Fordu říkal, že paroží u turba praskne pokud jak bylo již dříve psáno, vypneš motor kterej jsi hodně hnal a nestačí to chladnout.
Jb
fokusik
Příspěvek od fokusik » 01.12.2006 16:15
no najnovsie som bol na merani spalin,cerpadla a vsetkeho co sa namerat da a zistili ze motoru nic neni a ma hodnoty ako novy.
ale vsimam si ze cim dalej tak tym menej dymi.
ale neviem cim to je :)
fokusik
Příspěvek od fokusik » 01.12.2006 16:20
a pri prudkom zosliapnuty mi vybehne taky cierny dym ze ostane flak na zemi ale mechanik povedal ze to su sadze ktore sa usadzaju v katalyzatore ked sa jazdi na kratke trasi a nestaci sa zohriat vyfukove potrubie
pelen
Příspěvek od pelen » 01.12.2006 17:47
fokusik píše:no najnovsie som bol na merani spalin,cerpadla a vsetkeho co sa namerat da a zistili ze motoru nic neni a ma hodnoty ako novy.
Mozna se ti procistuji vstriky. Jakou naftu jsi cepoval? :lol:
fokusik
Příspěvek od fokusik » 02.12.2006 17:27
naftu tankujem normalnu na hociktorej pumpe
Zpět na „Motor“
