Ja som naposledy nuloval priemernu spotrebu v predajni, ked som preberal auto. Na to, ze teraz by tam mala byt teda priemerna po skoro 20 000km, sa ten udaj meni na moj vkus dost casto. Staci jedno blbnutie na snehu a hned je desatinka hore
palubný počítač - priemerna spotreba
- Dzefer
Neviete z akeho useku (kolko poslednych km) sa vypocitava priemerna spotreba?
urcite to teda neni spotreba za poslednych 20 000km, ale menej. Ja tipujem tak maximalne 2000km.
- zewl
Re: palubný počítač - priemerna spotreba
u FFI je u prumerne spotreby dokud ho nevynulujes. Takze klidne za 20.000 km. Prumerna rychlost se vypocitava za poslednich 1.000 km. Nevim, jestli to je stejne u FFII.
zajo
Myslím, že to takto asi nebude?! Při posledním výletě cca. 500 km (více méně v tahu vycházkovým tempem-kochání se krajinou) mně klesla průměrná spotřeba z 6,7 na 5,3l a to jsem cca.5000km před cestou nenuloval. Opačný jev nastal při nástupu zimy 5,1-6,7l. Pravděpodobně se průměrná spotřeba vypočitává za posledních x,xxx km.zewl píše:u FFI je u prumerne spotreby dokud ho nevynulujes. Takze klidne za 20.000 km. Prumerna rychlost se vypocitava za poslednich 1.000 km. Nevim, jestli to je stejne u FFII.
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
- mehturt
v manuali je napisane "od posledneho vynulovania tejto funkcie"
- risomas
napisane to tam moze byt ale mne sa to tiez meni podla toho ako jazdim. Staci par km na to dupat a hned sa to meni.
Honda Shadow 130dB
- mehturt
ja nulujem po kazdej nadrzi.. tak neviem
- zewl
Nuluju taky po kazde nadrzi, ale driv, kdyz jsem nenuloval a mel jsem na BC najeto (od posledniho resetu) napr. 10.000 km, tak se to temer nemenilo, max. v desetinkach pri velmi usporne jizde ci naopak (proste extremu od normalni jizdy). A i v manualu je tusim napsane, ze od posledniho resetu. Ale to se stale bavime o FFI. Dzefer chtel vedet FFII
- mehturt
ja som pozeral II manual
- zewl
mehturt: aha, takze tvoje odpoved predtim nepatrila nam, ale primo Dzeferovi. Dobre vedet
- Dzefer
ja som to naschval nenuloval, ale vidim, ze kludne mozem. V manuali je to podla mna napisane zle. Nie je mozne, aby sa po 20000km po par km ostrejsej jazdy zmenila priemerna.
TripleJay
skus si pozret kolko ti ukazuje v servisnom mode budikov
Niekde sa tu vala navod ako to spustit a jednym z udajov je tam aj Mpg
- Dzefer
vidis to je napad! Ten servisny mod som uz skusal, tak to pozrem este raz.
- miro
ja mam podobnu skusenos trochu sviznejsia jazda a ide to hore moj nazor ze tak za poslednych 100 km
asi kompromis medzi aktualnou a priemernou
- Dzefer
100km je asi malo, bude to radovo v tisicoch km
- krtecek1910
Zdravim,
nevim teda presne jak je to u FOFO, ale napr. u Octavie je to cca za poslednich 10km a v zavislosti na tom se Vam i promenuje dojezd paliva.
Je to celkem jednoduche. Zkuste si pri jizde nastavit na palubnim pocitaci kolik dojedete km na nadrz. Na 13km useku jsem jel jak duchodce s vajickama na zadnim okenku... zadna prudka akcelerace nic. Proste plynula jizda. Kilometry ktere dojedu na zbytek nadrze narustaly jelikoz mi klesala i prumerna spotreba...
V podstate tim chci rict, ze se prumerna spotreba asi nebude vypocitavat z tisicu kilometru nebo desetitisicu km.
Jen otazka - nulovanim km mate namysli nulovani na budiku? Pokud ano tak to na palubni pocitac vliv mit nemuze uz vubec
