Výměna motoru - TDDi vs. RS
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 23.03.2009 14:39
Zdravím...
Během léta bych měl z UK dovézt kompletní motor z RS a plánuju ho hodit místo TDDi... Zajímalo by mě, na co všechno bych si měl dát pozor a pokud s tím má někdo zkušenost, co mě čeká... Prosím o názory a rady pro přestavbu motoru
Zatím díky ;)
Ford Focus 3dv. SportCoupe 1.8TDDi - BitPower - Black Pearl
MobyDick
Re: Výměna motoru - TDDi vs. RS
Příspěvek od MobyDick » 23.03.2009 14:42
zřejmně tě čeká dost velký problém
galerie
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 23.03.2009 14:43
Co máš přesněji na mysli?
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 23.03.2009 14:46
myslím si že ti tuhle přestavbu neschválí, a pokud by jsi to chtěl vážně vyměnit tak tě čeká dost velká přestavba a ne jen výměna motoru
galerie
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 23.03.2009 14:49
Se schválením máš určitě pravdu, pročítal jsem si ty pravidla pro výměnu motoru, to je mi jasný...
Dál co je na 100% potřeba udělat, tak jsou brzdy a podvozek... jde mi spíš o přestavbu, jako takovou, jestli by mohli bejt nějaký extra problémy...
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 23.03.2009 14:55
Převodovka , spojka, elektronika, osy, uložení motoru atd.... určitě toho bude dost
galerie
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.03.2009 14:55
mam taky dojem, že u RS a TDDi okrem nadržky ostrekovačov a chladiacej kapaliny nieje nič totožne, ak by si o niečom takom uvažoval, tak by si musel prehodit komplet čreva okolo motoru , čo všetko máš dostat k tomu motoru? riešil si už diferencial?
podla mna to nema cenu..
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 23.03.2009 15:09
Dobrá poznámka... diferák jsem zatím neřešil... ono celkově by se to chtělo zaměřit hodně na pozvozek, protože narvat tam motor a neudržet to na silnici, to je trochu blbost... proto radši poberu trochu rad, než se do toho pustím a nebo od toho upustím...
kasi
Příspěvek od kasi » 23.03.2009 16:23
copak že plánuješ výměnu :roll: odešel ti snad tento motor po čipu :o :roll: :?:
canndale
Příspěvek od canndale » 23.03.2009 16:25
chces to len na okruhy, alebo na normalne jazdenie po verejnych komunikaciach?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 23.03.2009 16:45
Nemoze sa stat ze aj ten motor, resp. zopar jeho sucasti je akoby zrkadlovo? Ked bol povodne pre UK a chces to do EU verzie. Bo napr. pri Cliu viem ze je inak klima a aj zopar inych veci :roll:
Projekt myslim super, ale vzhladom na rozsah, cas, naklady, si mohol radsej posetrit a kupit cele RS
KASHA
Příspěvek od KASHA » 23.03.2009 16:48
taky si myslím, že by bylo jednodušší našpárovat sojky a koupit rovnou RS, ale zase proti gustu...
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 23.03.2009 17:53
Nene, TDDi běhá v pohodě, ale RS je RS a hlavně jde o to, že když jsem tohodle Focuse koupil, tak se dalo uplně perfektně dohromady, všechno odstrojený, ani známka koroze, nic, takže vím, co od toho auta můžu čekat...
S těma otočenejma věcma by jsi mohl mít pravdu, taky mě to napadlo... Koukal jsem ješte do USA a tam jsem našel jsem SVT, což je ST170. Nebo ještě takovej dotaz...
Myslíte, že by mohlo být jednodužší použít ST170?
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 23.03.2009 17:59
já si myslím že taková přestavba tě vyjde dráž než když koupíš auto
galerie
kasi
Příspěvek od kasi » 23.03.2009 18:05
asi tak nějak a budeš to mít vše v pohodě...kup si ST170 a toto pust z hlavy :idea:
