Lupání ve volantu
- ihrdlick
Lupání ve volantu
Možná to bude vypadat, že jsem amatér, ale když otáčím volantem, tak v něm jakkdyby lupe. čím to je? Díky
- ihrdlick
- ihrdlick
Tak jsem se na to ptal v servisu a řekli mi, že možná stačí promazat jehličky v řízení? Vůbec netuším, co si pod tím mám představit - teda náročnost zákroku. A ještě jeden dotázek, čím čistíte kožený volant? nehcci na to brát něco obyč, abych třeba tu kůži nějak nepoškodil. Dík
- pelen
Vodný krém:ihrdlick píše:.... A ještě jeden dotázek, čím čistíte kožený volant? nehcci na to brát něco obyč, abych třeba tu kůži nějak nepoškodil. Dík
140g včelího vosku se roztaví s 32g parafínu, 10g kalafúny a 10g jádrového mýdla. Do směsi se přilije 300ml vody. Směs se promíchává až k dosažení stejnorodé hmoty. Potom se za stálého míchání přilije tenkým proudem 460ml vody, ve které bylo předem rozpuštěno 10g potaše (uhličitanu draselného) a 3r nigrosinu (umělé ústrojné barvivo z řady indulinů). Získaná směs se po určitou dobu zahřívá a promíchává, až nabude stejnorodé konzistence. Při zahřívání nesmí teplota klesnout pod 85°C.
Tolik z historie - polský receptář z r. 1960.
Jinak se zeptej u Bati, určitě tam budou mít čisticí prostředek na boty ze surové kůže.
EL
Které jehličky v řízení se mají promazat?ihrdlick píše:Tak jsem se na to ptal v servisu a řekli mi, že možná stačí promazat jehličky v řízení? Vůbec netuším, co si pod tím mám představit - teda náročnost zákroku. A ještě jeden dotázek, čím čistíte kožený volant? nehcci na to brát něco obyč, abych třeba tu kůži nějak nepoškodil. Dík
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
- PedroH
No narazil jsem na stejný problém...Když při nastatartovaném i vypnutém volantu lehce otáčím, jakoby lupe. Zkoušeli jsme s tátou kuláky a jsou nehybné - čili vpořádku. Tyčky stabilizátoru jsou taky nehybnél. Vše funguje jak má. Ještě jsem se nedíval na převodku řízení, to budu absolvovat ve čtvrtek u známého na kanále. To lupání jde jakoby odprostřed auta, cítím ho i v podlaze u řidiče (odzvuky). Tak si říkám, jestli náhodou není povolený nějaký šroub, který drží řízení u karoserie a to nedělá při jemném otáčení ten zvuk - jestli teda něco takového existuje? Můžete mi prosím napsat svůj postřeh či radu? Díky předem mockrát...
- Dany
- panjo
Re: Lehké prasknutí,pro někoho asi lupání
Mám podobný zádrhel, když jedu a otáčím volantem, tak někdy v něm slabě praskne /lupne/, dnes jsem zjistil, že už je to znatelné i v klidu, když vůz je vypnutý a stojí. Kamarád mi točil volantem sem a tam a pohledem, sluchem a omakem ze spoda mám pocit, že to lupání jde od prostředka, tam co je asi převodka řízení, nebo spíš posilovač, takový co do toho a ven jdou ty slabý trubičky. Tak teď babo raď....či spíše co s tím? panjoSmili píše:Ještě než jsem to včera zvedl,tak jsem si všiml,že to přestalo dělat,myslím paradoxně se změnou počasí,ale stejně mi to nedalo všechny manžety,prachovky vypadají v pohodě,tak asi budu sledovat počasí a s obavama kroutit volantem.
Ford Focus 1.6 16V 74kW kombi 02
