Zvuk ako vysavac
- Palec4
Zvuk ako vysavac
V poslednej dobe som si vsimol ze ked pridavam plyn tak pocujem ako sa ventilator alebo co to moze byt roztaca podla otacok,preco to pocujem??je tam problem?znie to ako vysavac a nerobi to stale...VDAKA
- lupo66
Re: Zvuk ako vysavac
Že by šlo turbo do kytek
- Palec4
to nehovor ani zo srandy
- Ivo
dela ti to jen při studenem motoru?
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
- Palec4
Nie aj ked je zohriaty som si vsimol,no zohriaty stal som asi pol hodinku a teplota klesla tak to chvilku hucalo a ked mal motor svojich 90 bol klud...
- Ivo
tak to nevim ,ale moje TDci to dela jen kdyz je studene tak tak pofukuje ale je to uplne tichoučky. NO ale TDi v octavkach atd fuči pořad jak blby. Takže to je myslim že normalni
bodopd
Mal som podobny problem. Navise ked turbo zacalo tlacit vzduch tak bolo pocut sycanie od motora az do kabiny. Pricinou bolo rozpadnute vnutro katalizatoru. Po vymene celeho katalizatoru auto opat dycha a skvele jazdi.
Ford Focus Combi 1,8 TDDi, 66 kW, 90 Konikov, r.v. 2000
