přední brzdy
přední brzdy
zdravím, najednou se při brždění ozve od předních brzd zvuk, takové bouchání... auto stálo 14dní na mrazu, předtím brzdilo normálně. ujel jsem asi 50km a nepřestalo to, můžete poradit, co tomu mému broučkovi je? mám FF diesel 1.8, r.v. 2000, dík...
- zewl
Re: přední brzdy
to bouchani se ozyva pri intenzivnim brzdeni? Je ted namrzlo, muze to byt ABS
Kope ti i pedal do nohy?
Re: přední brzdy
i při méně intenzivním brždění... ABS poznám, to jsou větší rány, těžko se to popisuje, asi bych to popsal jako zvlněný kotouč, ale když to před tím nedělalo a dělá to až teď, když auto stálo 14 dní bez pohybu...
- jamaka
Re: přední brzdy
znecisteny kotuc od hrdze. pojazdit, pobrzdit a strati sa to.
a ak nie, tak potom pre istotu skontrolovat tie brzdy, ci to nahodou nie je nieco horsie.
Re: přední brzdy
tak jo, uvidíme, díky...
- savage30
Re: přední brzdy
Ahoj,můžešmi prosím napsat,jak jsi to spravil?mě to taky začlo dělat,..kope mi to do pedálu při brždění,když jedu pomalu a dojíždím na křižovatku...jednou,dvakrát za jízdu,pak už ne!!??nevím,jestli to radši hned nedám doservisu...
Děkuji za odpověd.
H.
Děkuji za odpověd.
H.
Re: přední brzdy
jo, ale stejně asi dám na jaře nové. Když jsem auto koupil, tak tam byly nové zadní brzdy a přední destičky byly obroušené tak na poloviny, kotouče už asi taky budou stát za prd...
Re: přední brzdy
tak dnes jsem ty brzdy vyměnil, byl nejvyšší čas, na destičkách už bylo jen 2mm obložení, brzdí to v pohodě...
Re: přední brzdy
Dobrý den, když brzdím silněji tak mi začnou přední brzdy bouchat.Děláto jen při silnějším brzdění.Začalo to až když jsem je vyměnil, destičky i kotouče takže předpokládám, že to nebude křivým kotoučem.Děkuji za rady.
- richisan
Re: přední brzdy
Levit: Skus pouzit funkciu Hladat, na fore sa to uz vo velkom riesilo
Re: přední brzdy
Já jsem samozřejmě napřed prošel vše co jsem tady o brzdach našel, ale nenašel jsem nic co by připomínaůo můj úroblém s novýma brzdama.No skusim hledat dál, díky.
- Fako sk
Re: přední brzdy
dnes som pri natieraní kotúčov zistil že kotúč má od náboja asi tak jeden milimeter vôľu keď som s ním pootočil dopredu a dozadu. To isté aj keď som sa sním snažil kývať do boku ale tam tú vôľu bolo ledva cítiť. Kotúče sú neoriginál myslíte že je to tým?
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
- lupo66
Re: přední brzdy
Kotouč je na bubnu volně nasazený a drží ho jen kolo.Když utáhneš kolo tak zároveň utáhneš i kotouč.Originál z fabriky je přilepený nějakým tmelem tak ty drží fest.
- Fako sk
Re: přední brzdy
ahaa no nevedel som že či je to normal teraz som už kludný. díki
. to som tam potom teda mal ešte z fabriky tie predchádzajúce kotúče
Fooookus
