cukání motoru 1,8 tdci 85Kw
Bouma
Příspěvek od Bouma » 04.01.2009 18:57
Zdravím!
Chtěl jsem se zeptat, jestli náhodou někdo z vás neměl stejný problém jako já. :?:
Jedu si v klidu na 3 asi takových 55-60km/h dle stoupání a jen lechtám plyn a na otáčkoměru mám asi 2100-2200 otáček, motor cuká a jako kdyby se dusil, ale jakmile jen trošku přišlápnu plyn tak hezky bez cukání zrychlí, ale štve mě to, protože když se vleču někde ve městě v rychlosti 50-60Km/h tak jsou otáčky pořád kolem 2000 až 2300 a to cukání se stále objevuje. Nevím si s tím rady čím to asi může být, zatím jsem nebyl ještě ani v servise, aby mi to napíchli a zkusili zjistit. A ještě by mě zajímalo při kolika otáčkách vám asi nejlíp táhne , mně se zdá, že ten můj začíná táhnout až tak v 2300ot/min do těch 2200 je celkem zdechlý :( . je to rv 2002 kombi 85Kw nafta
Ford Focus Combi ,1,8 TDCI 85KW ,GHIA ,rv 04/2002 , stříbrná machine
byl Ford Escort Combi 1,4 EFi 55KW rv 1996 modrý
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=13241
Robertilos
Re: cukání motoru 1,8 tdci 85Kw
Příspěvek od Robertilos » 04.01.2009 19:12
Ahoj, mám stejné auto jako ty a měl jsem i skoro stejný problém viz. http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=9&t=8981 Tak zkus ty hadice zkontrolovat.
Jinak vidím, že jsi další, kdo má problém s TDCI. Starý diesel od forda prostě není dobrá volba :evil:
Bouma
Příspěvek od Bouma » 04.01.2009 19:23
Díky za radu, zkusím na to zítra kouknout, celkem mě to štve, koupil jsem ho minulý týden a hned takový problémek, když sem to zkoušel, tak se nic nedělo, tak nevím kdy to začlo. Snad to bude jen taková prkotina, největší strach mám ztoho, že by to mohly být vstřiky, nebo turbo.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 04.01.2009 22:40
Robertilos píše:Jinak vidím, že jsi další, kdo má problém s TDCI. Starý diesel od forda prostě není dobrá volba :evil:
dovolim si nesuhlasit, je rozdiel ked kupis auto s 90000km a ked kupis auto s (3)90000km. ludia chcu lacne auta a cena sa nedava dole carovnym prutikom ale matematikou.
a moze to byt aj filter paliva alebo aj dvojhmotny zotrvak, alebo aj davkovanie paliva.
Bouma
Příspěvek od Bouma » 04.01.2009 23:11
Filtry budu měnit tento týden všecky i s olejem a radši udělám aj rozvody, tedy nevím při kolika kilometrech by se měli dělat, ale já mám na tacháči necelých 120000km, tak by bylo za vhodno je radši udělat.snad to bude jen špinavý filtr, nebo nějaká prkotinka
vitut
Příspěvek od vitut » 05.01.2009 22:57
Bouma píše:mně se zdá, že ten můj začíná táhnout až tak v 2300ot/min do těch 2200 je celkem zdechlý
Teda ja osobne muzu rict, ze muj FoFo tahne dobre uz od nejakych 1750 ot./min. Tema o tom, ze motor zatahuje az od 2200 ot./min., to se tu uz probiralo, vetsinou slo o podtlakove rizeni lopatek turba. Pro zacatek bych zkusil odpojit na par desitek minut baterii a "naucit" ridici jednotku nova data. Pak bych teprve zacal hledat zavadu. Mluvim z vlastni zkusenosti, cistil jsem si ventil rizeni lopatek a pak to trochu cukalo po pridani plynu ...
Drah
Příspěvek od Drah » 06.01.2009 10:39
Mně podobný problém, co popisuješ - občasné cukání při přidání plynu a "netáhnutí" od nižších otáček - vyřešilo nahrání nového softu do řídící jednotky... Od tý doby (musim zaklepat) v pohodě.
Dočasně: lítačka na MHD
PRODÁNO: Ford Focus combi, Ghia, 1.8TDCi, 85kW, r.v. 10/2002
Bouma
Příspěvek od Bouma » 06.01.2009 15:29
Tak jsem kontroloval ten kabel, či co to je a bylo to dost volné, zkusil sem to přitlačit a oblepit izolačkou a projet se kousek, zdá se že je to lepší, že to necuká, ale neměl sem zatím moc možnost jet někam dál,tak uvidíme, až se vypravím na delší cestu. Díky moc za rady
rastik
Příspěvek od rastik » 24.02.2009 18:34
Mel sem uplne stejny problem jako Bouma. Hadicka byla docela navolno. Podle rady sem hadicku lehce pritlaci a omotal izolackou. Cukani je pric a nevim jak je to mozne ale zvedl se i loudavy vykon motoru o takovych "30%". Po dlouhe dobe me neco na tom vozitku pekne potesilo. Akorat nevim co sem to vlastne spravil a doufam ze sem neudelal nic co by mohlo uskodit. Myslite ze je vhodne koncovku hadicky vymenit?
Ford Focus, 1.8 TDCi, 09/2002, white
Bouma
Příspěvek od Bouma » 25.02.2009 17:56
Tak já to měl omotané izolačkou, ale ta mi po delší době, když šlo teplo od motoru začala povolovat a začlo se to zase zhoršovat, tak jsem koupil takový ten kovový stahovací pásek a stáhnul to tím, pěkně se to dá dotáhnout šroubovákem a je to lepší. Mr. dudík mi poradil at si celý ten kus vyměním za nějaký t-kus ,a napojím to tam nějak. Tak hodně zdaru
rastik
Příspěvek od rastik » 25.02.2009 18:43
Ok, diky za radu.
kurtak
Příspěvek od kurtak » 26.03.2009 19:51
Cau chlapci taky bych se pridal k vam - mam uplne stejny problem, ktery popisuje Bouma. Tez uz jsem tu jiz zminovanou hadicku stahnul paskou. Take jsem ji mel volnou, zdalo se mi, ze je to lepsi, ale pouze do te doby nez jsem auto projel na delsi ceste a auto opet cuka a ja nevim uz co stim. Chystam se do Fordu na diagnostiku a modlim se at to neni hlavne vstrik a nebo cerpadlo!
Ford Focus combi 1.8 TDCI, 85 kw, r.v. 2002
rastik
Příspěvek od rastik » 27.03.2009 07:07
Zdravim, je sem tu hadicku stahnul svorkou a vse je OK. Turbo uz krasne zabira od 2000 ot. a ne jak predtim od 2500 ot.a vice. Cukani se stratilo a taky uz mi pri vypinani motoru nechce motor utect s auta (myslel sem ze to dela dvouhmotnostni setrvacnik ale byla to jen ta blba hadicka).
Preju hodne stesti.
tomino9
Trhanie auta-Focus
Příspěvek od tomino9 » 19.07.2009 12:08
Chalani vcera mi na dlhsej ceste Nr-Po a spat, trhalo auto. Vacsinou pri zrychleni (obiehani) a do kopcou. Niekedy trhlo aj 3x po sebe. Myslel som na humus naftu (tankoval som OMV), tak cestou spat som natankoval Slovnaft, a nic. Auto Ford Focus 1.8 tddi, 55kw, r.v99. Za kazdu radu dakujem.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 19.07.2009 12:19
:arrow: zlúčené témy
tomino pre ešte viac info skús tlačidlo "hledat" a zadaj škubání, cukání motoru atd... je tu už popísané o tomto celkom dosť :wink:.
