Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
- stary_pes
Pani, mal by som taku otazku. Vzdy ked startujem auto a je teplota vonku pod 4 C, alebo pocas jazdy klesne na 4 C a menej, vzdy sa automaticky zapne vyhrievanie predneho a zadneho skla. Musim ho manualne vypinat. Zvysuje to spotrebu a je to hlavne vacsinou uplne zbytocne. Neviete mi poradit, ako toto automaticke zapinanie vyhrievania skiel vypnut navzdy?
- panther7
Re: Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
Jelikož to vím, tak to vypínám manuálně
, ale mě se zapíná pouze zadní sklo. Přišel sem na to náhodou-když to bylo poprvé tak sem si myslel, že sem do toho nechtěně zmáčkl sám
jinak nevím jak to udělat-spíše bych do toho ale nešel, at ti to pak funguje. Hned jak vyjedeš tak to vypni a máš to-já to tak dělám
- silverwolf
a kdyz mam nastavene topeni na okno tak se rozviti i klima .
- silverwolf
To aby si v kufru vozil malej Temelín - jede najednou přední sklo, zadní sklo, klima, všechny světla, ventilátor
- Ahmed
Mi to naštěstí nedělá, ani mi to nezapíná klimu, což je dobře, protože ofuk na čelní sklo mám zaplý pořád. Čelní a zadní okno mi to zapne akorát po nastartování, když je pod ty 4°C. Ale myslím, že to nedělá vždycky, což nějak nechápu, spíš si to dělá co chce
Za jízdy se mi to nikdy při poklesu teploty nestalo. Je pravda, že většinou je to k ničemu, akorát se mi trochu mlží zadní okno, ale je to jenom takový opar, takže vyhřívání taky není nutné.
- mehturt
to je zvlastne. mam auto vyrobene priblizne ked ty, ale vyhrievanie okien sa mi same nezaplo este nikdyAhmed píše:Čelní a zadní okno mi to zapne akorát po nastartování, když je pod ty 4°C. Ale myslím, že to nedělá vždycky, což nějak nechápu, spíš si to dělá co chce
- KubaU
Vyhřívání se mi nezapíná, mám vyhřívaný přední i zadní okno - je to fakt divný, že by to byla tovární funkce? Přední okno si bere fakt dost, musí to být drsný záhul na baterku.
Klima se při přepnutí na ofuk skel zapíná taky. Něco na tom bude, asi to líp odmlžuje.
- muWme
Ja mam zase opacnej problem.. me se vyhrejvani celniho skla vypne driv nez je rozmrznute...
po cca 2-3 min se vypne predek a musim znova zapnout a pak je okno rozmrzly do cca 30 sec. (zadni nee)
- mehturt
to je normalne, to vypina kazdemu po par minutach, je to aj v navode
- miro
mne zapne iba klima a rozmrazovanie zadneho okna ked pustim ofuk na celne sklo.
co kus to original
preto sa nemozeme divit servisu ze nevedia co je tomu ak sa to tyka elektriky
co kus to original
- muWme
no dobra a da se nekde nastavit ten interval??? nechapu proc se to vypina kdyz jeste neni okno rozmrzle .-)mehturt píše:to je normalne, to vypina kazdemu po par minutach, je to aj v navode
- mehturt
myslim ze sa to neda.. preco je to prave taka doba, neviem..
- Ahmed
Ta doba podle mně není úplně pevně nastavená, protože když je větší mráz, tak si myslím, že je okno zapnuté déle. Možná tam je nějaké tepelná pojistka nebo relé nebo co a když se to prohřeje, tak relé vypne. Stejně tak je to u zadního okna, u mne sice svítí kontrolka pořád od doby, co ho zapnu, ale vyhřívání okna nejede pořád a u sedaček u Fofo I jsem to měl taky stejné, když se nahřály, tak se vyply a po chvíli zase hřály...
U toho čelního skla se ani nedivím, že ten interval je tak krátký, protože to má hodně velký odběr - 40A a více a kdybys s tím jel hodinu, tak by ta baterka a alternátor asi moc radost neměly a většinou to k odmražení stačí a nebo u benziňáků už v té době fouká na okno teplý vzduch...
- mehturt
v manuali je napisane len toto: "vyhrievaci system sa po kratkom case automaticky vypne"
inac sa mi zda ze to hreje dost slabo.. vecsinou okno aj skrabem, aby som dlho nestal so zapnutym motorom..
