Praskle sklo zrcátka
- gti14
Ahoj vsem nevite jak se dá vymenit praskle sklo zpetneho zrcatka.Zrcatko mam i s tím plastem ale nerad bych tam neco urval pri vymene.Dík za radu
- jani
Re: Praskle sklo zrcátka
da sa vymenit samotne sklo, su dva tipy, podla toho ci je nastavitelne mechanicky, alebo elektricky, lisia sa tvarom uchytenia (ovalny alebo obdlznikovy), ja som menil elektricky ovladane (obdlznik), staci zapacit v medzere medzi sklom a obalom pri dverach (zvisla hrana) asi o 5 mm , ale nie k sebe ale smerom od dveri ako keby si chcel tu mezeru rozsirit, a druhu stranu (ovalna hrana) nasledne tahat k sebe. tym posunom do strany sa na vonkajsej strane uvolni zub za ktori to drzi, mna vyslo 700,-
1,8 TDDi 66kW, kombík, 2000, modráčik
- Twisster
Ked pohladas uz sa to tu riesilo a je to tam dost podrobne popisane.
- gti14
