Stránka 1 z 2
Brzdová kapalina (Low brake fluid level)
Napsal: 21.12.2008 18:55
od lamka
zdravim, mam takovy problem... pri rychlejsim rozjezdu pripadne i za jizdy pokud rychleji seslapnu plyn (musi to byt fakt docela razantne) se mi napise na displeji hlaska "LOW BRAKE FLUID LEVEL" po par vterinach zase zhasne koukal jsem do manualu a je to hladina brzdove kapaliny... otazka zni mohu si ji doplnit sam? nejak jsem nevidel merku kolik tam toho ma byt... nebo je lepsi si to radeji nechat prohlidnout v servise? predem diky za info
Re: Brzdová kapalina (Low brake fluid level)
Napsal: 21.12.2008 19:12
od chmelko
ako to,že tam nemáš mierku? otvoríš kapotu, najdeš tam najmenšiu nadobku a to je ta na brzdovka a skontroluješ..možeš mat ale aj problem s tlakom a preto ti píše nizska hladina
Napsal: 08.06.2010 17:28
od Milinko
Měrku tam samozřejmě máš. Jak říká chmelko, otevři kapotu a v levé části uvidíš poloprůsvitnou nadobu, na přední straně má označené Max a Min, kapalina by měla být někdě mezi. Pokud jí máš málo dolej destilkou, ale ne zase litr
Napsal: 08.06.2010 17:34
od Anduril
Redit brzdovou kapalinu destilovanou vodou?
Napsal: 08.06.2010 17:35
od spanel
Milinko píše:Měrku tam samozřejmě máš. Jak říká chmelko, otevři kapotu a v levé části uvidíš poloprůsvitnou nadobu, na přední straně má označené Max a Min, kapalina by měla být někdě mezi. Pokud jí máš málo dolej destilkou, ale ne zase litr
Jéžiš, jen né destilkou!!!
Brzdovou kapalinou DOT4! Voda do brzdové soustavy NEPATŘÍ!
Napsal: 30.12.2010 13:55
od dvorak.josef01
Našel sem doma Brzdovou kapalinu Podle te specifikace co tam patří teda tu DOT4, ale už je starší nejspis i po záruce.. Můžu ji použít na dolití? Nebo by ste raději koupili novou a tu vyhodili?Díky za odpověd
Napsal: 30.12.2010 14:10
od B.F.G.
Pokud ti doma leží více než dva roky tak kup novou, také pokud máš pocit, že její nádobka netěsní dobře. Nová brzdovka nestojí majlant. Já na svém autě popravdě pořádně nevidím kde je přesně hladina. Umístěná je pěkně naprd.
Napsal: 05.03.2012 21:23
od Mr.Zdenda
když už jste u toho, zajímalo by mě kdo jí měnil doma svépomoci...? Umístění je fakt super a na výměnu ještě lepší..alespoň u 2.0 diesla...
Napsal: 05.03.2012 21:52
od Jardak
Ono se u tohoto motoru nemůže na víčko brzdový kapaliny? To je totiž jediná součástka která se musí demontovat při výměně brzd. kapaliny.Já si třeba kapalinu měním sám (nejen tedy sobě) a používám na to malou vývěvu.Prvně odsaju brzdovku ze zásobní nádržky,kterou následně doleju čerstvou a pak s vývěvou obejdu všechny odvzdušňovací šrouby u kol.Z každého kola odsaju 2 -3 deci,samozřejmě je třeba průběžně doplňovat do nádržky novou kapalinu.Pokud jdou povolit ovzdušňováky je to pohodová práce.
Napsal: 05.03.2012 22:11
od zaks
Jestli to je umístěný stejně jako u mýho motoru, tak přeju příjemnou zábavu... Takhle kravsky umístěnou nádobku jsem ještě neviděl, i kdyby byla na cukrovou vatu tak to umístění je na pikaču.
Napsal: 05.03.2012 22:16
od Jardak
Takže nejde víčko bez problémů výšroubovat
To se mi nechce věřit...
Napsal: 05.03.2012 22:33
od zaks
Víčko možná vyšroubuješ, ale jak to tam nalít když je to pod plastem?
Napsal: 06.03.2012 00:06
od miki21
Stříkačka s hadičkou?
Napsal: 08.03.2012 17:06
od V12
Doliat brzdovku je relativne bezproblemove. Zaujimavejsia je vymena zhavicov na 2.0TDCI. Za toto by konstrukter PSA 2.0HDI mal vysiet za gule v prievane a povinne na 10 autach za den ich menit aspon tyzden, aby si uvedomil, co za somarinu to vymyslel. Idiot.
Napsal: 08.03.2012 17:38
od lucky.jack
Sundal jsem stěrače, plast a plech pod čelním oknem. Než se pr.at s dolíváním přes stříkačku mi těch 5 minut práce(než to všechno sundám) za to stojí.
Někomu se může vyskytnout problém se sundáním stěračů, takže to těch 5 minut nebude
