start FF 1,6i
laikj
start FF 1,6i
Mám dotaz Když jsem dnes ráno přišel k autu, tak po nastartování se mi motor otočil asi na 2 s aniž by se nastartoval (dosud startoval absolutně v pohodě) a došlo k přerušení startu takovým způsobem jako by to odpojila řídící jednotka (Můj dojem). Zkoušel jsem to i nadále asi 4x a vždy to jenom otočilo a hned vyplo (ne jako u Favorita když držíte klíček tak můžete točit motorem jak je libo). Tak jsem tedy vyběhl z auta a prohmatal kdejaký konektor + pojistky a znova zkusil nastartovat a zase stejný ( oba klíčky jsem zkoušel) a až potom asi po 7 pokusu to najednou chytlo a od tý doby opět chytá na první pokus. Doteď. Nevím kde byla příčina, ale v klidu mě to nenechalo. Na diagnostiku se teprve chystám . Je to rok v. 2003 . Nevíte někdo čím to mohlo být? Díky.
- pbjun
Re: start FF 1,6i
Nahoda? Nebo taky zavada... Co svicky? Kable? Filtry? Baterka? Mas to vsecko v cajku? Kdes naposled tankoval? Je toho kopa....
- gti14
Re: start FF 1,6i
Ja se taky prikláním k prekontrolování kabelu a svicek+vymenit.V nejhorsim diagnostiku a nebo zkus nejakeho auto elektrikare at se na to mrkne.
