Stránka 1 z 1
Osvětlení počítadla km
Napsal: 26.11.2008 09:44
od vozgrunt
Sem se chtěl zeptat, jestli se někdo z Vás setkal s tím, že někdy když vypnu klíček a vyndám ho, tak se mi zapne z ničeho nic podsvícení displeje, zamču auto a podsvícení furt svítí, třeba do rána. Někdy jenom tak zabliká zhasne a dobrý.
Re: Osvětlení počítadla km
Napsal: 26.11.2008 10:01
od alexino
tohle se tu nekde resilo, tusim u FF2 sviti podsviceni nejakou dobu po zamceni auta, ale do rana by to bejt nemelo.... me to sviti odhadem kolem 15 minut, pak to zhasne.....
tu se neco resilo...
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... it=displej
Napsal: 26.11.2008 10:32
od zewl
diky alexino
LOCK
Napsal: 26.11.2008 14:21
od foki
me to zacalo taky delat pak mi spadly rafiky a menil jsem budiky
Napsal: 26.11.2008 14:24
od zewl
UNLOCK
Napsal: 26.11.2008 14:33
od chmelko
problem bude iny ako u fofo2
mne to začalo robit tiež niekedy v lete..príčina nedefinovatelna, ak som napríklad budiky odpojil a potom zapojil chvilu to dalo pokoj, ale zase som bol na tom rovnako
diagnostika mi hlasi nespravne napatie pre budiky a na angl.fore som vyčítal,že sa to často deje pri amaterskej instalacii čohokolvek (v mojom prípade BC)
ale aj foki može mat pravdu,že budiky možu ist pomaly do kytičiek...
jazdím dost často, tak sa nebojím aby nejaky display mi vyhuntoval baterku, ale som pripraveny na všetko
Napsal: 26.11.2008 14:38
od zewl
kdyby vozgrunt mel v podpisu, ze nema FFII ale FFI, nezamykal bych to. Ale
zavada se sviticim pocitadlem je mi u FFII znama, proto ten puvodni lock. Proto je dulezite mit vyplnene podpisy a v nem udaje: motor, karoserie, rok vyroby
Napsal: 26.11.2008 14:40
od chmelko
samozrejme...zewl nešlo by upravit pri registracii aj toto upozornenie?
deje sa to totíž často a potom je radit len škoda času
Napsal: 26.11.2008 15:09
od zewl
myslim, ze pri registraci by se to dalo napsat, aby to vyplnili, ale kontrola, jestli tak udelali, uz asi tezko
Napsal: 27.11.2008 08:18
od vozgrunt
Dělá mě to jen občas většinou v zimě, asi když je vlhko a zlobí to třeba týden a pak je půl roku klid.
Ten podpis si doplním, akorát teĎ zrovna nemůžu najít kde se to dělá
Napsal: 27.11.2008 08:27
od zewl
vozgrunt píše:..Ten podpis si doplním, akorát teĎ zrovna nemůžu najít kde se to dělá
Jak na forum - podpis
Napsal: 01.12.2008 20:02
od Kobrlik
Napsal: 02.12.2008 07:19
od vozgrunt
Hm. zajímavé, jak pak se asi rozdělává ta přístrojovka, prej je tam nějaká kapalina ?
Napsal: 02.12.2008 17:01
od Kobrlik
normalně ji vyšroubuješ!! a s tou kapalinou je to blbost
vůbec nic se s tim nestane!!
Napsal: 02.12.2008 21:58
od Damon
vozgrunt píše:Hm. zajímavé, jak pak se asi rozdělává ta přístrojovka, prej je tam nějaká kapalina ?
Tady máš pár obrázků sice to je na výměnu plazmy tacho ale přístrojovka se vyndavá stejně.
http://www.jwardell.com/focus/guages.html
