Vibrace na volnoběh
priwi
Vibrace na volnoběh
Příspěvek od priwi » 13.11.2008 20:35
Ahoj. Když s Focusem stojím na křižovatce, tak se asi po 10sec. trochu rozklepe (spíš do stran). Při vyšlápnutí spojky je to pořád stejný. Mohl by to bejt vadnej vstřik? To by možná byl i důvod, proč párkrát do tejdne auto ztratí výkon (točí jen do 3000) a rozbliká se žhavení a někdy nechce nastartovat. Díky za všechny rady. Jinak jezdí pěkně :)
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
Lesi
Re: Vibrace na volnoběh
Příspěvek od Lesi » 14.11.2008 16:56
Jo tak to vypadá na vstřikovače. To samé jsem měli na Mondeu TDCi.
115PS TDCImrdinka 2004 Obrázek
priwi
Příspěvek od priwi » 15.11.2008 10:09
A kolik stojí novej vsřik? Asi dost, co?
Lesi
Příspěvek od Lesi » 15.11.2008 15:39
Naštěstí v neštěstí Delphi vstřiky nejsou tak drahé asi 5000 až 6000kc kus. Ale dají se repasovat a čistit ultrazvukem, tak u staršího TDCi ta oprava není tak hrozná. Ale nejdříve bych vyměnil palivový filtr a zkusil čistič vstřiku do nafty, pak bych to hrotil v dieselservise..
racetiger
Příspěvek od racetiger » 15.11.2008 18:17
priwi píše:A kolik stojí novej vsřik? Asi dost, co?
Pozor na vymenu jednoho,vymenis a mas problemy,musis menit komplet,bohuzel motory uz nejsou stary komurky ale vysokotlaky
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
priwi
Příspěvek od priwi » 16.11.2008 23:54
Dobře, zkusíme něco na čištění vstříků a pak půjde kdyžtak na diagnostiku... Díky.
priwi
Příspěvek od priwi » 26.11.2008 22:38
Tak byl FoFo na diagnostice a je to prý váha vzduchu.
EDIT: Tak nakonec je to prej čidlo MAP. Ten, co dělal diagnostiku, tak to řekl technikovi a ten mu rozuměl MAF - čili váha vzduchu... Tak aspoň to nebude taková pálka.
priwi
Příspěvek od priwi » 11.12.2008 18:49
Takže čidlo vyměněno (řekli cenu 1260,- a když přišlo tak najednou 2500,- 8O ) a už to spadlo do nouzáku znova. To zas bude hádáního s nima. Čím by to mohlo bejt, když diagnostika ukázala jen to čidlo? :?
