Stránka 1 z 2
pruznost motaora 2,0 16V
Napsal: 13.11.2008 11:17
od ondris
chlapci dvojlitrari, chcem sa vas opytat, ako vam to zrychluje na 5tke, lebo do 160kmh to nejako vyleze, a potom to uz ide veeeeelmi pomali iba do 180kmh:( ma to tak slabo chodit?skusane na benzine
Re: pruznost motaora 2,0 16V
Napsal: 13.11.2008 19:11
od zewl
Napsal: 25.02.2009 09:34
od hasis
ondris píše:chlapci dvojlitrari, chcem sa vas opytat, ako vam to zrychluje na 5tke, lebo do 160kmh to nejako vyleze, a potom to uz ide veeeeelmi pomali iba do 180kmh:( ma to tak slabo chodit?skusane na benzine
Ja zatim jezdim jen tak 150 160 a to jede hezky!vice si u nas v ostrave netroufnu hlavne kdyz ted jezdi ten passat... 8O myslim ze k tem 180 by to melo jit rychle taky ne?Podle toho jak mi to zrychluje na 160 by to nemel byt problem
Napsal: 27.02.2009 11:22
od hasis
Tak jsem to vcera projel poradne a 200 na tachometru uplne v klidu.Vice jsme si netroufnul!Z tech 160 na 200 to leze nahoru krasne :D
Napsal: 19.04.2009 22:51
od ferkon
Já tento problém nemám,fofo jede jak zděšený i od 160 do 190, na větší adrenalin jsem zatím nenašel odvahu, protože jezdím jen po okreskách. I tak je to až dost a nemělo by se to :oops:
Napsal: 20.04.2009 10:01
od ondris
chlapci vam ticho zavidim, ja skusim este vymenit skriacu klapku, a potom sa uvidi... ale asi ten motor je uz pred smrtou, kedze ma tlaky vo valcoch 10atmosfer...
Napsal: 20.04.2009 10:55
od maxo111
OT: kolko cca stoji premeranie tlakov vo valcoch ?
Napsal: 22.04.2009 22:35
od noXo
ja na mojom do 200km/h kludne pekne zrychlenie poto muz na 220 mi to lezie tak pomenej, ale moze to byt tym ze ked som tak rychlo siel bol som plne nalozeny :/ ale pohode som snim spokojny az na tie vybracie motora:/
Napsal: 22.04.2009 22:57
od georgi
ondris píše:chlapci vam ticho zavidim, ja skusim este vymenit skriacu klapku, a potom sa uvidi... ale asi ten motor je uz pred smrtou, kedze ma tlaky vo valcoch 10atmosfer...
Tak ma napadlo - nemoze to nejako suvisiet z upravou na LPG?
Napsal: 24.04.2009 07:37
od noXo
ako tak pozeram mas pravdu ma tam lpg, urcite to bude tym
Napsal: 27.04.2009 18:36
od El_Scorpio
noXo píše:ja na mojom do 200km/h kludne pekne zrychlenie poto muz na 220 mi to lezie tak pomenej, ale moze to byt tym ze ked som tak rychlo siel bol som plne nalozeny :/ ale pohode som snim spokojny az na tie vybracie motora:/
220 km/hod.? To FoFo 2.0 toľko dá??? 8O
Napsal: 27.04.2009 18:59
od maxo111
Mame tu aj par 1.6 co idu 215 km/h ... :lol: Ale za normalnych okolnosti idu tie auta +/- tolko kolko je v technicaku (teda ked to neskusas v nevadskej pusti) :wink:
Napsal: 09.05.2009 09:54
od noXo
El_Scorpio píše:
____
samozrejme a podotikam, že som bol plne naložený ... 5lidí
Napsal: 09.05.2009 10:43
od Bullitt
V těchto rychlostech si nedokážu představit kravál motoru. Tyhle dvoulitry jsou ve vyšších otáčkách(nad 3t) docela hlučný.
Napsal: 09.05.2009 11:44
od Davefocus
i s 1.6 se dá hrat pořadný divadlo :wink:
