Stránka 1 z 3
Výměna žhavících svíček - postup?
Napsal: 05.11.2008 13:55
od Davesane
Zdar, potřebuji vyměnit žhavící svíčky. Mám je už koupené a vypadá to, že by to neměl být problém vyměnit... Sundat kabel od svíček a vymontovat staré a namontovat nové.... Vypadá to v poho, měl bych to bez problémů zvládnout. Zajímalo by mě akorát, jestli tam není nějaký zádrhel, který by mě mohl překvapit. Máte s tím někdo zkušenost? Díky za rady. Dave
Re: Výměna žhavících svíček - postup?
Napsal: 10.11.2008 00:22
od Rumcajs1
ahoj, není to nic složitýho, největší problém (i když nijak velkej) je jen přístup, k něktrým žhavičům si musíš trochu pokroutit ruku. Mě šly akorát dost špatně povolit, musel jsem trochu zabrat. Měl by jsi to zvládnout
Napsal: 10.11.2008 20:29
od Davesane
No ta jedna tam je tak zajímavě uložená, že na té si asi pěkně zanadávám...... Dík za radu. Dave
Napsal: 02.03.2009 13:51
od milansputnik
Ahoj,po jaké době vyměnit žhavící svíčky???
Děkuji
Napsal: 02.03.2009 14:24
od martyG
ak prestanú žhaviť
Napsal: 02.03.2009 14:28
od zewl
milansputnik: poznas to na horsich startech za studena... Zejmena kdyz jsou nizke teploty (pod bodem mrazu).
Napsal: 05.03.2009 13:09
od Jozkablack
Přesně tak pokud jsou zimní starty OK a spotřeba je v normě, nic neměň.
Napsal: 30.09.2009 13:21
od ernyfocus
Jozkablack píše:Přesně tak pokud jsou zimní starty OK a spotřeba je v normě, nic neměň.
Čau svíčky mají vliv na spotřebu?Mě totiž auto začalo zničeho nic žrát a dost.Okolo 9 litrů.Díky za odpověď.
Napsal: 30.09.2009 15:05
od risomas
Sprav nejake foto ja ich budem asi menit tento rok tiez bo ked je pod -10 tak to vacsinou na prvy krat nechyta.
Napsal: 30.09.2009 19:02
od jur
Ja som mal vsetky 4 KO ale zvysenu spotrebu som nezaznamenal. Aj starty tak do - 5 boli v pohode. Problemy som mal az pri - 15 ale aj to sa dalo nastartovat na druhy krat.
Napsal: 26.10.2009 20:11
od Miro Hudák
Ja som svoje nekontroloval, no stačí teplota okolo nuly a štartne až na druhý krát. Zrejme pruser čo?
Napsal: 08.11.2009 19:49
od onysx
jj.Já jsem taky startoval úplně v pohodě až do teď jak se ochladilo.Vyhodil jsem žhaviče a na baterce zjistil že jsou všechny ko.spotřeba i jízda naprosto beze zmněny.5íkal jsem si že napoví kontrolka žhavení ale ta zhasne tak do 5 sekund.Takže nejlepší kontrola je asi ven s nima a zkusit na baterce.Jen ta práce s montáží kdyby nebyla tak na pikču.
Napsal: 14.11.2009 14:53
od roman.svatos
Mám dotaz. Ty svíčky nejdou za boha povolit
. Co na to používáte za vercajk? Mám to zkusit povolit s ohřátým motorem? Díky za odpovědi.
Napsal: 14.11.2009 20:42
od M.P
Trubkovou desítku strčenou do třináctky ořechu na gole ..... a šlo to dobře .
Napsal: 17.11.2009 21:22
od Jozkablack
Hlavně nepoužívat nějaký šmejd nářadí. Nebo to ohlodáš a uděláš víc škody než užitku. Pořádnej klíč, šestihran a pořádnou páku. Jak to nepujde, rači s tim zajeď do dilny. Dej rači někomu na pivo, než ať to ohlodáš. Jsem jednou zažil u kámoše a pak mu na tu svíčku musel dílenskej navařit forichtunk a povolil to.
